2022-12-15 16:15:49
Vaillant ecoblock plus: non scalda l'acqua sanitaria
Sono arrivato ieri sera in un appartamento che è stato chiuso per mesi e, nonostante il riscaldamento funzioni, oggi non arriva acqua calda da nessun rubinetto :(
Questa mattina ho visto che la caldaia segnalava pressione sopra i 2.8 bar, l'ho abbassata sfiatando un termosifone.
Cercando la manopola per alzare la pressione ho notato che la manopola in foto era già aperta.
É questa quella per aumentare la pressione?
Se è così era aperta da mesi (avevo chiesto ad una persona di controllare la caldaia e dato che era bassa la pressione, di alzare un pò la pressione e poi richiuderla.
Grazie.
Modificato il 15 Dicembre 2022 ore 13:24
    Giovedì 15 Dicembre 2022, alle ore 16:15 - ultima modifica: Giovedì 15 Dicembre 2022, all or 16:21
    Ciao, intanto per quanto io ne sappia provo ad aaiutarti (anche se non conosco il modello di caldaia di cui parli), la pressione media della caldaia dovrebbe essere sui 1,5 - 2,5 bar.
    La manopola che hai trovato tutta aperta probabilmente va regolata, dato che quando la pressione dell'acqua si abbassa la fiammella si spegne, quindi la caldaia non fornisce calore all'acqua, motivo per cui l'acqua sanitaria è la prima a risultare fredda.
    So che mediamente si deve prendere il libretto delle istruzioni e seguire quanto viene consigliato dal produttore.
    Una buona regolazione si può fare dal manometro o pressostato, di solito sotto o dietro la caldaia a freddo con risultato tra 1,2-1,5 bar.
    Quando è attivo anche il riscaldamento dovrebbe arrivare ai 2 bar...
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img chris7771
Buongionro a tutti avrei un problema con la pressione dell'acqua in appartamento che essendo all'ultimo piano a certo orari, quando viene usata di più l'acqua, la pressione...
chris7771 25 Agosto 2025 ore 15:02 3
Img silvi74
Notizie che trattano Vaillant ecoblock plus: non scalda l'acqua sanitaria che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Funzioni Caldaia
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Come funzione il vaso di espansione caldaia
Impianti idraulici - Affinché la caldaia funzioni in maniera corretta, un dispositivo fondamentale è il vaso di espansione, il cui compito è stabilizzare gli sbalzi di pressione
Caldaia che perde pressione: da cosa dipende e come intervenire
Impianti di riscaldamento - Pressione caldaia che scende all'improvviso? Quali sono le cause frequenti e quali sono i controlli utili per capire cosa fare prima dell'intervento del tecnico.
349.282 UTENTI
