2020-07-17 10:24:53
Miscelatore termostatico: Fantini vs Grohe
Leortensiediviarossetti
08 Giugno 2020 ore 07:16 5
sto per ristrutturare un bagno e sarei dell'idea di mettere dei Fantini Rubinetti serie Nostromo.
In particolare vorrei mettere il termostatico in doccia.
Qualcuno ha esperienza?
Funziona bene?
Forse Grohe è più valida?
Magari costa meno?
Grazie a chi vorrà dare il suo contributo.
CONSIGLIATO amazon-seller
COMPRA
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 14:08
    Ciao io non è che ne capisca molto in materia ma un amico casualmente parlando tempo fa, mi disse di essersi trovato bene con Fantini "anche se costicchia", riguardo all'altro marchio che hai citato devo solo avere qualche notizia e poi ti posso far sapere qualcosa di certo, perchè si Grohe è molto famoso ma non so dirti per ora di più.:-))
  • leortensiediviarossetti
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 15:38
    Grazie. Su Fantini non ho dubbi. Vorrei capire se Grohe è al pari o meno. In particolare per mettere un termostatico in doccia
    Ricerca discussioni per utente Leortensiediviarossetti
    Martedì 30 Giugno 2020, alle ore 09:14
    Cmq mi sembra che Grohe sia all'altezza... ma tante Aziende ora usano materiali diversi da quelli che usavano 20 anni fa! ti aggiungerei alla lista anche Frattini.
    Martedì 30 Giugno 2020, alle ore 18:47
    Buonasera, io valuterei con attenzione anche le garanzie contrattuali offerte.
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Venerdì 17 Luglio 2020, alle ore 10:24
    Si hai ragione, a volte capitano offerte strepitose sulle rubinetterie parlo di plurimarche e non notiamo la provenienza del prodotto, badando niente altro che al prezzo e caratteristiche.
    Quando invece è importantissima garanzia e assistenza di zona.:-)
Img luke 80
Salve,devo sostituire il miscelatore del rubinetto dell'appartamento in cui sono in affitto in quanto graffiato, la proprietaria lo vorrebbe della stessa marca, ossia IDROPLUS, ma...
luke 80 05 Agosto 2026 ore 12:09 2
La sostituzione della rubinetteria del bagno, rientra sempre nelle spese straordinarie?Anche se la rubinetteria è stata cambiata da poco prima di affittare casa?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Luglio 2025 ore 14:43 2
Si potrebbe andare incontro a problemi di malfunzionamenti qualora non si usi spesso la rubinetteria di un bagno ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 16:33 1
Img gioonni
Salve, io sono un neofita e volevo sapere gentilmente i nomi tecnici delle parti che compongono la canna di un rubinetto a S per un lavandino a muro....Siccome ho svitato la canna...
gioonni 20 Maggio 2023 ore 13:15 1
Img ilamo84
Aiuto! Sto costruendo casa e devo scegliere i rubinetti... ero orientata sul modello Kelio della FIR ma l'idraulico mi ha detto che è una marca che dà spesso...
ilamo84 09 Marzo 2023 ore 15:27 3
Notizie che trattano Miscelatore termostatico: Fantini vs Grohe che potrebbero interessarti
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Finitura antigraffio: trattamento in PVD per rubinetti bagno e cucina
Rubinetteria - La finitura antigraffio in PVD è una speciale tecnologia che assicura elevata resistenza e un notevole effetto estetico alle superfici di tutta la rubinetteria.
Come progettare una doccia in muratura per il giardino
Soluzioni progettuali - Come realizzare una doccia esterna in muratura valutando adduzione dell’acqua, scarico, drenaggio, impermeabilizzazione, pavimento antiscivolo e manutenzione.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
Nuove soluzioni per una doccia funzionale e super accessoriata
Vasche e docce - L'arredo bagno attualmente offre nuove soluzioni per la doccia, con accessori ad alto tasso tecnologico e dal design elegante, in grado di assicurare benessere.
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
349.311 UTENTI
