2018-02-03 09:49:03
Mini ristrutturazione fai da te
Marinaio1984
06 Novembre 2016 ore 18:46 7
Buona sera a tutti,
mi sto imbattendo nella "ristrutturazione" di un appartamento fine anni '50 da affittare a studenti, quindi mi aspetto un livello finale accettabile e senza pretese.
Premessa importante è che sono un profano del mestiere, che non posso permettermi di chiamare un professionista e l'unico mio pregio è di avere una discreta manualità.
Le pareti dell'immobile erano tappezzate da carta da parati, che ho provveduto a rimuovere, e i soffitti sono pitturati con tempera, anche questa in corso di rimozione.
Sotto la carta da parati, in alcune stanze ho trovato della pittura, che sto rimuovendo sia con la carteggiatrice da muri sia con un raschietto, in altre direttamente l'intonaco, che comunque verrà carteggiato leggermente.
Durante i lavori di rimozione della pittura, ho intaccato in diversi punti la finitura dell'intonaco, arrivando a vedere l'arriccio e in alcuni punti il rinzaffo.
Vi chiedo consiglio, sia sulla procedura che sui materiali da acquistare, su come operare per risanare questi punti, che in alcuni casi si estendono per 2/3 mq, anche perché leggendo i vostri topic, ho notato che capita anche di fare procedure corrette ma utilizzando materiali incompatibili tra loro.
Ringrazio quanti vorranno aiutarmi
Modificato il 06 Novembre 2016 ore 18:49
    Domenica 6 Novembre 2016, alle ore 21:14 - ultima modifica: Domenica 6 Novembre 2016, all or 21:17
    Ciao! una soluzione (ovviamente da uno che non è professionista) potrebbe essere quella di realizzare una controparetina di cartongesso "sarebbe facile da realizzare ed economica" da terra a soffitto, per i punti più critici, risanando con della calce il resto delle pareti, magari un'idea in più di come operare visto la tua manualità la puoi trarre dalla lettura di un articolo di questo giornale:intonaci-per-finiture
    Ciao:-))
  • marinaio1984
    Domenica 6 Novembre 2016, alle ore 21:55
    Grazie mille per il consiglio, ma sono pronto ad imparare a rasare, solo che ho bisogno di conoscere la procedura per poterla effettuare correttamente; quindi ad esempio come preparare la superficie, quali materiali utilizzare (base gesso o calce).
    Perché si tratterebbe al massimo di una parete intera, il resto sarebbero "pezzi" da 2/3 mq
  • marinaio1984
    Lunedì 29 Gennaio 2018, alle ore 23:16
    Per info, alla fine ho impastato circa 7 quintali di finitura.. altro che una sola parete :)
  • gioweb74
    Mercoledì 31 Gennaio 2018, alle ore 11:48
    Bravo, anche io sto avendo a che fare con muri anni 50, penso che siano messi peggio dei tuoi, praticamente fatti di polvere.
  • marinaio1984
    Ricerca discussioni per utente Gioweb74
    Mercoledì 31 Gennaio 2018, alle ore 12:26
    Il sabbione!! Io purtroppo ad un certo punto ho cercato di limitarmi... altrimenti portavo tutti I muri al livello del mattone
    Ricerca discussioni per utente Marinaio1984
    Giovedì 1 Febbraio 2018, alle ore 09:50 - ultima modifica: Giovedì 1 Febbraio 2018, all or 09:54
    Ciao!
    hai ragione ma data la situazione si può preventivare un risanamento a scanso di umidità futura nelle pareti, vedi ad esempio qualche consiglio dalla seguente lettura:Risanare dall umiditaoppure intervenire nelle pareti interessate con dei mattoni di spessore ridotto:https://www.lavorincasa.it/rivestire-le-pareti-interne-con-i-mattoni/ :-)
  • marinaio1984
    Sabato 3 Febbraio 2018, alle ore 09:49
    Grazie mille, ma ormai ho finito... e comunque questo sito mi ha aiutato tantissimo in tutti i lavori che ho fatto... davvero molto molto utile!!!
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img albemai20
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio. Di seguito alcune foto degli interni di casa che sto ristrutturando. In tutte le stanze c'era della vecchia carta da parati...
albemai20 05 Novembre 2020 ore 10:58 3
Img ugrecog
Salve a tutti sono un imbianchino e ho un problema sulle pareti in gesso vi spiego. Ho delle pareti in gesso da verniciare ci sono dei buchi da murare e altre imperferzioni quindi...
ugrecog 17 Febbraio 2020 ore 14:59 1
Img pegi21
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi se posso pitturate con vernice al quarzo, il soffitto di un portico in legno, già trattato con pittura? È molto grande, troppo scuro...
pegi21 09 Luglio 2018 ore 13:50 2
Img solomirko
Buongiorno a tutti. Ho comprato il primo appartamento della vita esattamente come lo volevo, tranne per i muri completamente ricoperti di graffiato anni 80 che proprio non mi...
solomirko 27 Maggio 2018 ore 18:11 1
Notizie che trattano Mini ristrutturazione fai da te che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Idee per mettere la carta da parati sui mobili
Facciate e pareti - Volete dare un tocco diverso all'arredamento di casa, ma senza spendere tropo? La risposta è decorare mobili e complementi d'arredo con la carta da parati.
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
