2013-04-19 21:23:30
Messa in regola impianto elettrico
Effemme
16 Aprile 2013 ore 14:46 8
Abbiamo ereditato un appartamento costruito negli anni 60, non esiste il salvavita e forse neanche la messa a terra. Pensiamo di affittarlo, evitando pero rischi. Pensiamo sia utile sentire un buon elettricista, che cosa dovremmo chiedere alla ditta per mettere a norma l-impianto e per poterci ritenere in regola affrontando una spesa congrua? A spanne, appartamento di 110 mq 6 stanze, quanto andiamo a spendere?
N.B. dobbiamo rifare anche il bagno, ci conviene svendere?
  • stefan
    Martedì 16 Aprile 2013, alle ore 19:07
    Se vi conviene svendere oppure no, lo potete sapere solo voi, sicuramente questo non è il momento migliore... Se lo volete affittare, quello che devi chiedere ad un elettricista l'hai già scritto tu...anche rifare il bagno non sono soldi buttati. Tieni conto che, se è in crisi il settore immobiliare, quello edile lo è di più, quindi, con tutta la gente che c'è a zonzo, puoi pensare di spuntare prezzi migliori (e di molto) rispetto a condizioni di mercato normale... Sparare cifre è sempre difficile, dipende se per adeguare l'impianto elettrico bisogna fare qualche opera muraria, il nr. di prese e punti luce, che materiale ci metti ecc.... potrei dire da 3000 euro a quello che vuoi....
  • lorecipo
    Mercoledì 17 Aprile 2013, alle ore 13:02
    Sono tutte cose opinabili
    per salvavita non serve nessuna opera muraria
    per la messa a terra guarda se almeno il cablaggio dei fili c'e'
    apri una presa e guarda
    io almeno il salvavita lo metterei
    per il bagno dipende da come e' messo
    visto che devi affittarlo e non ne godrai direttamente
    magari puoi tenere quello che c'e' e tenere un profilo basso nel chiedere l' affitto
    li dipende da te
    Mercoledì 17 Aprile 2013, alle ore 13:46
    Rispetto all'ipotesi locazione, la necessità d'adeguare gli impianti sussiste. Per la compravendita no, ma, obiettivamente, l'immobile si svaluta almeno del 20%.
  • eagledare
    Mercoledì 17 Aprile 2013, alle ore 17:10
    3000 euro sarebbe gia un ottimo prezzo, considerando anche materiali e opere murarie(apertura e chiusura traccie)
    certo sto considerando un impianto a regola d'arte e non un "basta che funzioni"
    poi ci sono variabili come l'impianto di messa a terra o tipologia dei muri se c'è un largo uso di pietra ecc
  • stefan
    Mercoledì 17 Aprile 2013, alle ore 19:33
    Ciao Eagle, io veramente avevo escluso le opere murarie (se, quanti e quali servono ?) e compreso un impianto a terra certificato, visto che sono 6 stanze e 110 mq...
    come ha detto Nabor, se affitti, gli impianti devono essere a norma... non "basta che funzioni"
  • eagledare
    Giovedì 18 Aprile 2013, alle ore 20:45
    ah ok stefan, credevo avessi ipotizzato nel costo complessivo gli oneri per traccie e quant'altro inerente all'impianto elettrico
    allora considerando la tua ipotesi il prezzo mi sembra grosso modo nella norma, certo con le giuste tolleranze per le variabili del caso..
    un impianto fatto malaccio puo anche essere certificato, anche a quello mi riferivo alla dicitura basta che funzioni
    tra un artigiano che lavora con una certa passione e unoche intende portare a casa il guadagno piu netto possibile ci passa un oceano
    questo anche per consigli utili e una certa dialettica con il cliente
  • stefan
    Giovedì 18 Aprile 2013, alle ore 22:13
    Un impianto fatto malaccio puo anche essere certificato, anche a quello mi riferivo alla dicitura basta che funzioni
    Certo, hai ragione, basta attestare quello che non è... tanto chi controlla ? E se anche fosse, posso sempre dire che qualcuno ha manomesso tutto
  • eagledare
    Venerdì 19 Aprile 2013, alle ore 21:23
    Si poi cè anche la variabile per cui anche se un impianto elettrico serve le giuste indicazioni di sezione colorazione grado di protezione ecc se non fatto con criterio sulla disposizione e predisposizionedell'impianto,esso, risulta un lavoro mediocre anche se anorma
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img francy155
Img dav7020
349.311 UTENTI
