2018-07-18 09:53:05
Massetto su terrazzo con problemi
Ciao a tutti ho bisogno di un consiglio.
Possiedo un terrazzo con un massetto con pendenza fatto da poco con dei problemi.
Allora, il terrazzo è 5,5 m x 5,5m e il massetto è stato fatto in sabbia e cemento senza rete.
I problemi sono due.
Quando sono stati fatti i punti di lista non sono stati tagliati ai lati ma sono rimasti a forma trapezoidale di conseguenza hanno crepato lungo la lista.
Secondo problema il massetto ha pendenza e da una parte va quasi a zero, questo ha portato a delle crepe.
Domanda: vi fidereste a impermeabilizzare e piastrellare sopra?
Può essere utile aggiustare con Eporip?
Volevo impermeabilizzare con Schluter Ditra, pare che anche se si formano crepe non dovrebbe perdere l'impermeabilizzazione?
Tutti i consigli sono ben accetti.
Grazie per il vostro tempo.
  • stefano7689
    Lunedì 16 Luglio 2018, ore 20:59
    Ho allegato le foto , basta copiare i link nella barra indirizzo per vederle , grazie a tutti
    Mercoledì 18 Luglio 2018, ore 09:43
    indipendentemente dal prodotto da usare per il nuovo sottofondo, io andrei a montare una rete elettrosaldata innescata almeno 10 cm nel cordolo perimetrale, in maniera tale da ricreare una base elastica e sicura.
    Certo io non sono un tecnico in materia, ma un consolidamento preventivo prima di pavimentare non sarebbe poi male.:-))
    Ricerca discussioni per utente Stefano7689
    Mercoledì 18 Luglio 2018, ore 09:53
    ho allegato le foto , basta copiare i link nella barra indirizzo per vederle , grazie a tutti
    Ciao scusami avevo scordato di allegare una foto da esempio.
    Volevo ricordare che un sopraluogo da parte di un tecnico sarebbe veramente opportuno, sia per consigliarti il tipo di intervento più mirato, sia il prodotto più adeguato x massetto, o altre malte con forti caratteristiche elastometriche.
    Oppure l'utilizzo di reti sintetiche e resine autolivellanti ad hoc x il tuo caso.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Img luzdr
Buongiorno, devo rifare lastrico solare e logge e dato che non me ne intendo, chiedo gentilmente un parere sul lavoro che mi hanno proposto:Rimozione pavimento vecchio e del...
luzdr 26 Febbraio 2024 ore 18:31 6
Notizie che trattano Massetto su terrazzo con problemi che potrebbero interessarti
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Lastrici solari e manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Le Sentenze della Corte di Cassazione possono essere utili per gestire le suddivisioni, tra i vari condomini, delle spese di manutenzione dei lastrici solari.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Come pavimentare un terrazzo: consigli utili
Pavimenti e rivestimenti - Il terrazzo è una delle aree più esposte alle variazioni climatiche, è importante quindi un'adeguata scelta della tipologia di pavimentazione per limitarne il deterioramento
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
349.326 UTENTI
