2005-12-29 19:35:43
Manutenzione serramenti in legno
Silviun78
27 Dicembre 2005 ore 08:34 1
Ho appena acquistato casa .. e per marzo potrei fare qualche lavoretto di messa a punto di un alloggio che ha i suoi 30 anni ma che è stato mantenuto in buon stato. Vorrei sapere se qualcuno potrebbe indicarmi o articoli o altro per poter riverniciare i serramenti in legno .. che vorrei farli da me senza spendere tanto ..
Altro lavoro che ho intenzione di fare è nell'ingresso che ce pavimentazione in travertino bianco .. ho visto che alcune fughe (sono piccolissime tipo 1 mm) sono saltate via oppure grigie al posto che bianche mentre la pietra è perfetta e vorrei stabilire i giunti .. vorrei sapere se qualcuno ha da indicarmi le modalità e che prodotti utilizzati .. Byez
  • mariomornata
    Giovedì 29 Dicembre 2005, alle ore 19:35
    Per i serramenti, sarebbe utile conoscerne le condizioni in cui si trovano
    affinchè il lavoro possa riuscire nel migliore dei modi.
    Solitamente i serrramenti in legno presentano problemi di sfaldamento della vecchia vernice( trattamento con flatting),in questo caso vanno sverniciati con appositi prodotti,quindi levigati a grezzo,sempre che si possa fare,altre volte sopratutto nella parte inferiore il legno è diventato grigio e non più riprestinabile,allora si interviene con prodotti coprenti di fondo ma che lasciano la venatura in rilievo,si finisce con prodotti gel trasparenti colorati nelle tinte del legno.
    Per quanto riguarda il pavimento e le fughe da ripristinare si può usare del cemento bianco,dopo avere asportato la vecchia fuga meccanicamente con utensile appuntito.
    cordiali saluti
    Mario Mornata
    tel:0362-501388
    www.bigardicolori.com
    www.vernicinaturali.it
