2022-12-10 14:31:08
Malta che si sbriciola
Lacura17
10 Dicembre 2022 ore 12:46 3
Buongiorno a tutti,
durante l'installazione della ringhiera della scala ho scoperto con estremo disappunto e sorpresa che la malta data sulla spalletta della scala si sbriciolava al minimo accenno di pressione.
Addirittura bastava semplicemente la pressione del dito per togliere pezzi di intonaco, la malta sottostante si sbriciolava come farina, addirittura bastava un pennello.
Allego foto per illustrare cosa succede.
Il muratore mi dice di aver usato malta premiscelata.
Cosa può essere andato storto?
Preciso che la scala è l'unica parte a soffrire di questo problema.
Qualche idea?
    Sabato 10 Dicembre 2022, alle ore 13:49
    Forse provo a naso potrebbe trattarsi di mancanza di un agrappante?
  • lacura17
    Sabato 10 Dicembre 2022, alle ore 14:07
    Mah, non saprei. Il punto è che è proprio friabile, una volta rotta la posso spazzolare via, sembra sabbia.
    Sabato 10 Dicembre 2022, alle ore 14:31
    Ah, allora forse è un difetto del premiscelato con troppa percentuale di sabbia o la parte cementizia poco legante....
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Malta che si sbriciola che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Com'è fatta e come si applica la malta fibrorinforzata
Restauro edile - La malta fibronizzata è una soluzione veloce e resistenti. I suoi utilizzi in edilizia sono molteplici dal risanamento di parti degradate, al semplice rivestimento.
La fase del rinzaffo nell'intonacatura
Restauro edile - La fase di preparazione del supporto di una parete da intonacare, denominata rinzaffo, è importante per consentire una maggiore presa al successivo strato di rasante
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Riparare uno spigolo sbrecciato
Fai da te Muratura - Con il passare del tempo, l'usura o qualche piccolo incidente possono danneggiare gli angoli esterni degli edifici: ecco come intervenire per riparare l'intonaco.
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
349.284 UTENTI
