2017-11-07 21:44:06
Macchie gialle su mensole del terrazzo in granito
Cristianoluzzi
02 Ottobre 2017 ore 09:39 4
Salva a tutti,
avrei bisogno di un informazione riguardo strane macchie sulle mensole del balcone.
Nella soletta sono state gettate 2 putrelle, le mensole del balcone sono state incollate a mo di scatola e incassata sulle putrelle.
All'interno, per solidificare il tutto e stato colato da un buco effettuato sopra le mensole del mapefill di Mapei.
Col tempo sono apparse delle machie gialle molto visibili su tutta la mensolae adesso mi sono accorto che si sta macchiando anche la piastra vicino alle mensole.
Lavando con l'acido sono sparite in un primo momento, successivamente ricomparse forse perché le mensole una volta posata la piastra ma non sigillata, si sono bagnate ancora.
Vorrei capire se il mapefill di Mapei era il materiale idoneo e soprattutto se andranno avanti a macchiarsi nel tempo.
Grazie.
    Giovedì 5 Ottobre 2017, alle ore 12:42 - ultima modifica: Giovedì 5 Ottobre 2017, all or 12:51
    Ciao!
    forse sarebbe il caso di far intetvenire il tecnico che ha realizzato il lavoro.
    Un amico mi parlava di una membrana cementizia elastica impermeabilizzante, adatta a balconi e terrazzi, se ricordo bene la Mapelastic sempre di Mapei. contattalo e facci sapere:-))
  • ghifpalvb
    Giovedì 12 Ottobre 2017, alle ore 12:56
    Buongiorno, dalla sua descrizione non è chiareo se le mensole in lapideo si trovano a contatto delle putrelle in ferro iserite, se cosi fosse, il prodotto utilizzato per isolare il ferro dal rivestimento non è sufficiente.
    Il ferro a contato con l'aria umida tende ad ossidare rilasciando ossido ferroso che impregna la pietro generando un cambio di colore o macchie.
    L'acido a contatto della pietra favorisce questo ingiallimento peggiorando la situazione, oltre a idebolirlo.
    Per il trattamento del ferro bisognerebbe utilizzare dei prodotti che isolino dal contatto con l'aria o vadano a generare una superficie più acciaiosa come (l'acido tannico) e poi verniciato con prodotto saturante.
    Per altro il rivestimento lapideo non dovrebbe sigillare completamente il ferro all'interno ma permettere la circolazione dell'aria.
    Distinti saluti
    Daniele
  • cristianoluzzi
    Martedì 7 Novembre 2017, alle ore 08:41
    grazie mille,
    Daniele purtroppo hai alimentato tutti i miei dubbi.
    Anch'io immagino sia proprio per quello.all'interno della medola in lapideo "vuota" essendo 4 lati incollati insieme e stato colato il mapefill per legare il tutto alla putrella e farne un cirpo solo,il problema e che sulle putrelle in ferro non e stato dato nessun tipo di prodotto,neanche l'antiruggine del brico per intenderci.ora vorrei capire visto che il problema e all'interno, e possibile lavarle ancora con dell'acido visto che per i primi giorni dopo il lavaggio rimanevano belle,fare qualche trattamento che una volta assorbito poi vetrifichi e non permetta la fuorius ita di macchie o aloni.
    Grazie ancora
  • ghifpalvb
    Martedì 7 Novembre 2017, alle ore 21:44 - ultima modifica: Martedì 7 Novembre 2017, all or 21:49
    Buonasera, per la pulitura delle parti lapidee l'utilizzo dell'acido in soluzione satura non è consigliabile, la pietra a contatto con sostanze acide tende a disgregarsi e a idebolirsi, risultando più soggetta agli agenti atmosferici.
    Se fosse necessario una pulizia in superficie, l'acido andrebbe utilizzato diluito con una percentuale massima del 5 / 8 % con dell'acqua demineralizzata, costituendo degli impacchi magari con del cotone, applicati a contatto e lasciati in opera per diverse ore.
    Una volta rimossi, si potrà procedere ad un ulteriore rimozione utilizzando sempre dell'acqua demineralizzata e un spazzola non troppo rigida costituita da setole, nel caso il risultato non fosse soddisfacente, si ripete l'operazione aumentando l'azione temporale.
    Per quel che riguarda la protezione di superficie della pietra, si potrebbe utilizzare un prodotto a base organica di tipo sillossanico, applicabile a pennello in pi? fasi.
    Distiniti saluti
    Daniele
Img gabriella fabiano
Salve a tutti!!!!Abbiamo comprato da poco casa e volevo far tornare pulito il lavello della cucina, è in marmo crema e presenta macchie nere, non so se sia muffa o cosa!!...
gabriella fabiano 07 Gennaio 2025 ore 15:51 1
Img sparadaise
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un parere su cosa può essere questa "macchia" che si è formata (vedi foto).Praticamente quel ferma porte è stato montato...
sparadaise 23 Settembre 2024 ore 12:22 4
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Img massimo martini
Buongiorno,sono da poco entrato in possesso di una piccola baita che era stata ristrutturata circa 12 anni fa e poi mai abitata.I muti non sono mai stati tinteggiati e nel tempo a...
massimo martini 30 Maggio 2024 ore 15:58 4
Img luke 80
Salve,non so se questo sia il forum più idoneo nel fare questo genere di richieste. Ci sono delle macchie di scolorimento tendenti all'arancione all'interno del cassetto...
luke 80 28 Aprile 2024 ore 18:12 1
Notizie che trattano Macchie gialle su mensole del terrazzo in granito che potrebbero interessarti
In che modo eliminare ogni macchia da ogni tipo di tessuto
Pulizia casa - Un vademecum per sapere cosa fare e quali prodotti usare per ogni tipo di macchia che può crearsi su vari tipi di tessuto. La parola d'ordine è: agire subito!
Pulire il materasso: tutti i consigli utili per un'igiene efficace
Pulizia casa - La pulizia del materasso, per garantire un'igiene efficace e sicura, deve essere eseguita osservando alcune semplici operazioni e utilizzando i prodotti giusti.
Consigli e soluzioni per eliminare le macchie dai tappeti
Pulizia casa - Per eliminare qualsiasi tipo di macchia dai tappeti, è possibile ricorrere a trattamenti semplici, veloci o del tutto naturali, nel pieno rispetto di tessuti e colori.
Metodi per eliminare le macchie d'olio dal garage
Idee fai da te - Per eliminare le macchie di olio motore dal garage bisogna agire con segatura o sabbia, successivamente con prodotti chimici specifici.
Metodi facili per togliere macchie difficili
Pulizia casa - Alcune macchie sembrano difficili da togliere ma, prima di chiamare un esperto o mandare un capo in lavanderia, esistono alcuni metodi molto efficaci per toglierle
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Top in legno in cucina: come renderlo impermeabile
Idee fai da te - Per mantenere il top in legno della cucina in salute nel tempo bisognerà avere determinate accortezze, pulirlo regolarmente e utilizzare prodotti specifici.
I rimedi più efficaci per eliminare le macchie dal legno
Pulizia casa - Rimuovere le macchie bianche, di olio o di vernice sul legno è possibile. Ecco i rimedi fai da te più efficaci per smacchiare il legno e farlo tornare come nuovo
349.295 UTENTI
