2012-11-07 13:25:46
Lesione su parete e pareri contrastanti [photo]
Mcquail
28 Ottobre 2012 ore 02:03 18
Salve, ho visionato una casa per una consulenza, mi chiedono se è consigliabile da comperare.
La casa è piccolina la struttura in pietra con muri da 50 cm è solida.
2 livelli, primo con 2 stanze secondo con 2 stanze gemelle.
Nella parete che divide i 2 ambienti di sotto c'è questa lesione.
Ho fatto vari sopralluoghi con ingegneri geologi e ditte specializzate e, un ingegnere a parte, tutti tendono a minimizzare e a suggerire al massimo di fare 30 cm di massetto da una parte e dall'altra e collegarli con dei tiranti in ferro.
Vorrei un vostro parere: per favore non scrivete RIVOLGITI A UN TECNICO, ne ho visti 4 di tecnici!
http://s9.imagestime.com/out.php/i786153_P1110014Small.JPG
http://s9.imagestime.com/out.php/i786155_P1110007Small.JPG
http://s9.imagestime.com/out.php/i786154_P1110002Small.JPG
    Domenica 28 Ottobre 2012, alle ore 11:41
    Buongiorno, non entro nel merito d'individuare le cause della lesione, ma consiglierei una disamina del collaudo statico e, più ampiamente, della certificazione d'agibilità pertinente l'immobile in questione.
  • eagledare
    Domenica 28 Ottobre 2012, alle ore 12:51
    Sembra propio un cedimento del terreno su cui posa il fabbricato o le sue fondamenta..
    forse con iniezioni di resine autoespandenti e consolidanti risolverebbe il problema.
    certo ci sono le valutazioni del caso, come situazione geologica e conformazione del terreno tipologia edificio..
  • ilmedicodellacasa
    Domenica 28 Ottobre 2012, alle ore 22:46
    Gentile mcquail,
    ho una buona specializzazione sull'analisi dei quadri fessurativi, ma in questo caso servirebbero doti di veggenza per capire cosa sta accadendo alla costruzione.
    Un consulto via web senza avere ulteriori dati è impossibile!
    L'unica cosa che appare evidente, è che la lesione oggetto di analisi presenta un ventre aperto in basso ed un ventre chiuso in alto, oltre ad avere un andamento assimetrico. Questo cinematismo prende il nome di rotazione. Da quello che vedo, ed in assenza di ulteriori informazioni, potrebbe trattarsi di un cedimento fondale differenziale, interessante il muro interno. Senza altri dati, come ad esempio:
    - natura del terreno
    - eta ed evoluzione della lesione
    - eventi insorti durante la vita dell'immobile
    - caratterizzazione dei materiali costituenti la struttura
    - eventuali lavori eseguiti in passato
    è praticamente impossibile dire se la lesione è preoccupante o meno.
  • consulente
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 07:42
    Mi ricollego a quanto detto dagli altri utenti.
    L'andamento della lesione sul muro fa intendere una rotazione del fronte verso l'esterno.
    In questi casi, per linee generali, si potrebbe procedere con un incatenamento strutturale per compattare i setti murari, e chiudere le crepe con materiali idonei.
    Ovviamente, anche seguendo gli altri pareri, non si può risolvere il tutto con una semplice descrizione.
    E' necessario, infatti, studiare il comportamento statico dell'interro stabile, e solo dopo approntare gli opportuni interventi di consolidamento.
  • mcquail
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 11:11
    Prima di tutto grazie mille per i vostri pareri.
    Mi date qualche elemento che posso darvi da qui per aiutarvi a capire meglio la questione?
    Quello che posso dirvi è:
    che l'esperto di consolidamenti con micropali si è rifiutato di fare una penetrazione: la sua consulenza è stata che questo tipo di lesione è troppo circoscritta alla parete per poter intervenire.
    la casa (lesione compresa) è stata abitata sino a 12 mesi fa circa e la lesione sembra essere presente da più di 10 anni.
    la fessura della lesione, nella parte più larga è di circa 2 mm
    Posso postare altre foto del muro dall'altra parte se pensate siano utili.
    Grazie mille ancora, siete una risorsa importante.
  • mcquail
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 13:09
    Ecco altre foto:
    parete vista lato 1 (integrano le precedenti)
    http://s8.imagestime.com/out.php/i786737_P1110013Small.JPG
    http://s8.imagestime.com/out.php/i786735_P1110011Small.JPG
    http://s8.imagestime.com/out.php/i786732_P1110010Small.JPG
    parete vista lato 2
    http://s8.imagestime.com/out.php/i786733_P1110017Small.JPG
    http://s8.imagestime.com/out.php/i786734_P1110019Small.JPG
    http://s8.imagestime.com/out.php/i786736_P1110022Small.JPG
    Grazie ancora!
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 13:36
    Parliamo d'un corrispettivo (d'acquisto) particolarmente allettante?
  • mcquail
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 14:09
    Abbastanza allettante, sì.
    però ci troviamo di fronte al fatto che dopo l'investimento una "sopresa" negativa sarebbe difficile da poter fronteggiare a livello economico.
  • consulente
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 14:16
    Anche da queste ultime foto è evidente un quadro fessurativo che denota un problema di ordine strutturale.
    Ritorno a dire che l'inclinazione fa supporre a una rotazione del fronte esterno che può essere causata da tanti fattori come: cedimento di fondazione, strutture spingenti del tetto, aggetti creati successivamente che hanno sbilanciato l'equilibrio statico, etc.
    Come vede sono tante le analisi che si possono tracciare e per questo che, suggerisco nuovamente di chiedere un sopralluogo a uno strutturista, poichè dubito che in questo spazio si potranno dare le giuste soluzioni di adeguamento sismico, osservando solo le foto.
  • mcquail
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 14:29
    Aggetti creati successivamente che hanno sbilanciato l'equilibrio statico, etc.
    Credo che sia questo il problema, visto che c'è una struttura accessoria fatta in muratura agganciata alla struttura portante attaccata con una barra in acciaio.
    Se fosse questo il problema, eliminando quella struttura il problema sarebbe risolto?
    GRAZIE ANCORA!
  • mcquail
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 18:49
    Ed ecco una foto della struttura esterna con la parte aggiuntiva che, a questo punto, credo sia la causa della lesione interna. secondo voi buttandola giù si risolve la questione? GRAZIE.
    OCCHIO: il muro lesionato non è quello che coincide con quella struttura "aggiunta" ma il tramezzo successivo.
    http://i49.tinypic.com/5d15q8.png
  • consulente
    Martedì 30 Ottobre 2012, alle ore 07:23
    La struttura aggiunta è molto piccola, tuttavia, se il solaio in cemento armato è innestato a sbalzo sul solaio, e non isolato, questo fattore potrebbe contribuire in qualche modo all'insorgenza di questo fenomeno.
    Siamo comunque in un vasto campo di supposizioni cui ogni singola dinamica potrebbe avere una propria responsabilità.
    Detto questo, e visto le tante variabili, richiamo nuovamente alla necessità di un sopralluogo di uno strutturista.
  • mcquail
    Martedì 30 Ottobre 2012, alle ore 12:34
    bè piccola non credo è larga quasi quanto metà del piano inferiore.
    Grazie mille cmq per il parere!
    Qualcun'altro ha altre idee?
    GRAZIE!
  • mcquail
    Giovedì 1 Novembre 2012, alle ore 21:20
    Altri pareri per favore?
  • ilmedicodellacasa
    Sabato 3 Novembre 2012, alle ore 17:09
    Concordo con gli altri pareri dei gentili utenti. La lesione potrebbe verosimilmente essere originata da un sovraccarico localizzato, come ad esempio quello derivante dallo sbalzo visible sulla foto. In questo caso, anche riportando la situazione all'origine, il danno non potrebbe regredire, in quanto la struttura ha sicuramente subito deformazioni plastiche o clastiche piuttosto che elastiche. In questa fase potrebbero anche esistere delle condizioni di instabilità, suscettibili di evoluzione spontanea e potenzialmente pericolose.
    Rinnovo l'invito a chiedere il sopralluogo di professionista.
    Sappi inoltre che in occasione di lavori successivi, il ciclo di scarico-carico dovuto alle demolizioni parziali di massetti, pavimenti ed intonaci, e successivo rifacimento, rappresenta uno stress molto intenso per le strutture datate, ed in questo caso, i pericoli aumentano.
    Lunedì 5 Novembre 2012, alle ore 20:50
    Prezioso, come sempre, l'intervento del Ns. Medico.
  • ilmedicodellacasa
    Martedì 6 Novembre 2012, alle ore 13:43
    Grazie nabor,
    prevenire è sempre meglio che curare!
    Non dimentichiamo inoltre i recenti episodi avvenuti in Calabria, e quelli meno recenti dell'Emilia, che ci mostrano come il rischio sismico sia presente in tutta la nazione.
    Purtroppo molte costruzioni anche recenti si trovano ad essere in equilibrio statico precario, ed in occasione di eventi naturali sebbene modesti, entrano in crisi, e talvolta collassano.
  • mcquail
    Mercoledì 7 Novembre 2012, alle ore 13:25
    Grazie mille per la risposta, ma come da incipit ho fatto sopralluoghi con 4 professionisti diversi.
    Quello più "sul pezzo", il capo di una ditta che sana cedimenti coi micropali, ha giudicato inutile riparare la lesione perché "troppo circoscritta esclusivamente alla parete". Per questo mi sono rivolto qui, perché non so chi o cosa sentire.
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img mario martini
Salve,vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su...
mario martini 11 Luglio 2023 ore 10:24 1
Img salvigiovi
Buongiorno,ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui...
salvigiovi 21 Febbraio 2023 ore 09:11 1
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Notizie che trattano Lesione su parete e pareri contrastanti [photo] che potrebbero interessarti
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Consolidare pareti, fondazioni e pavimenti con iniezioni di resine espandenti
Restauro edile - Le resine espandenti vengono usate per riempire vuoti e stabilizzare terreni o sottofondi. Ma sono adatte anche alle crepe nei muri? Criteri, limiti e casi.
Cedimento del terreno sotto casa: perché accade anche in edifici non recenti
Restauro edile - Il cedimento del terreno sotto le fondazioni può comparire dopo anni di stabilità. Cause reali, segnali da osservare e criteri per capire quando intervenire.
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
349.288 UTENTI
