Buongiorno a tutti,sto eseguendo una ristrutturazione abbastanza completa (rimosso vecchio massetto rifatto impianti e rifatto massetto nuovo con riscaldamento a pavimento)Nei... |
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione... |
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare... |
Salve,vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su... |
Buongiorno,da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni... |
Notizie che trattano Crepe pavimenti bagno che potrebbero interessarti
Come valutare le crepe nei muriFacciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa |
Riparare l'intonaco dei muri esterniFai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile. |
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnicoRestauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività. |
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservareRestauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali. |
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasiviRestauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire. |
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturaleRestauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire. |
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normaleRestauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire. |
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando noPittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo. |
Crepe sotto controlloRistrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione. |
