2023-06-15 11:23:59
Crepe intonaco su battiscopa
da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni al primo piano.
Come lavori importanti oltre lo scavo è stata fatta una scala interna per collegare i due piani.
Oltre scavo interno hanno scavato anche esternamente solo da una lato della casa per poi mettere su una griglia per fare intercapedine esterna e quindi avere maggiore areazione.
Gli scavi sono stati fatti tra ottobre e novembre e noi siamo andati ad abitare da circa 20 giorni.
Dal momento in cui siamo entrati e quindi attivati il riscaldamento sono apparse delle crepe sull'intonaco sopra i battiscopa e in due punti nelle fughe dei battiscopa.
Chi ha eseguito i lavori dice crepe assestamento, il geometra e ingegnere strutturista mi hanno rassicurato che non sono crepe strutturali ma la risalita della condensa lava di spesso il pavimento.
Io non ci capisco niente secondo voi?
  • fabio carli
    Venerdì 28 Aprile 2023, alle ore 12:58 - ultima modifica: Giovedì 4 Maggio 2023, all or 12:47
    Le foto in allegato
    Domenica 30 Aprile 2023, alle ore 12:12
    Ciao Fabio penso che non si tratti di problemi per il lavaggio del pavimento ma di assestamento, magari i battiscopa non sono stati sigillati alle pareti a regola d'arte.Prova a ripostare le foto perchè non le vediamo, così ci facciamo tutti noi lettori un'idea più precisa.
    Ricerca discussioni per utente Fabio carli
    Mercoledì 3 Maggio 2023, alle ore 10:32
    Le foto in allegato
    Ciao Fabio non vediamo le foto
  • fabio carli
    Mercoledì 3 Maggio 2023, alle ore 22:30 - ultima modifica: Mercoledì 3 Maggio 2023, all or 22:31
    Non riesco a postare altre foto non le carica.Grazie della risposta questa si vede?
    Giovedì 4 Maggio 2023, alle ore 12:30
    Purtroppo non si vede
  • fabio carli
    Giovedì 4 Maggio 2023, alle ore 12:45 - ultima modifica: Giovedì 4 Maggio 2023, all or 12:59
    Niente da fare non le carica però sono riuscito a caricarne una vedi nel commento prima la vedo.
    Lunedì 8 Maggio 2023, alle ore 18:05 - ultima modifica: Lunedì 8 Maggio 2023, all or 18:06
    niente da fare non le carica però sono riuscito a caricarne una vedi nel commento prima la vedo.
    Si ora ho visto, allora secondo me, si tratta del sigillante a base acetica che di sottofondo ha fatto magari reazione con la pittura acrilica.
  • fabio carli
    Lunedì 8 Maggio 2023, alle ore 18:08
    Ok grazie mille della risposta
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Martedì 9 Maggio 2023, alle ore 22:46 - ultima modifica: Martedì 9 Maggio 2023, all or 22:48
    Stesso problema dopo poche settimane nella nuova casa ristrutturata con riscaldamento a pavimento nuovo.
    Nel mio caso un paio di battiscopa si sono proprio aperti. io ho il forte dubbio che sia dovuto al riscaldamento a pavimento...Consigli?
    Mercoledì 10 Maggio 2023, alle ore 00:41
    Se la colla o sigillante del battiscopa è quella adatta consigliata dal produttore, questo problema non dovrebbe verificarsi
    Giovedì 15 Giugno 2023, alle ore 08:15 - ultima modifica: Giovedì 15 Giugno 2023, all or 08:16
    Non ho ben capito chi dovrebbe consigliare il collante.Il negozio? Il produttore del battiscopa? Il progettista dell'impianto?...Devo fare sistemare il lavoro ma se lo fanno con la stessa colla servirebbe a poco.Grazie
    Giovedì 15 Giugno 2023, alle ore 11:23 - ultima modifica: Giovedì 15 Giugno 2023, all or 15:38
    Penso proprio il fornitore del materiale e il posatore (a patto che sia esperto)
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Crepe intonaco su battiscopa che potrebbero interessarti
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Rinzaffo
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
349.278 UTENTI
