2023-07-11 10:24:50
Crepa pilastri attico
vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su un'unico livello).
Nei pilastri perimetrali (penso si tratti di pilastri in muratura) si presentano delle crepe verticali.
Volevo chiedervi se tali crepe costituiscono un rischio per la stabilità della casa /tetto.
Inoltre si tratta di pilastri in muratura? (Non so se, all'interno, sia presente del cemento armato).
Ringrazio in anticipo per le risposte
Modificato il 10 Luglio 2023 ore 13:10
    1
    Martedì 11 Luglio 2023, alle ore 10:24 - ultima modifica: Martedì 11 Luglio 2023, all or 10:29
    Intanto dovresti fare un piccolo saggio per capire se si tratta di mattoncini di rivestimento, oppure pieni, raschiando leggermente con un cacciavite in mezzo a una delle fughe cementizie.
    Ma guardando bene, ciò che mi preoccupa è la crepa presente anche nel mezzo dei mattoni interi e non solo nelle fughe. Quindi mi sa che la cosa migliore da farsi "quanto prima"sia quella di far visionare e ispezionare ad un tecnico vedi Geometra o Ingegnere strutturista.
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img salvigiovi
Buongiorno,ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui...
salvigiovi 21 Febbraio 2023 ore 09:11 1
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Img ellabologna
Buonasera.Si è formata, su due pareti del mio appartamento, una crepa che copre un muro perimetrale del mio appartamento.Praticamente partendo dall'alto scende in...
ellabologna 09 Luglio 2019 ore 09:26 7
Notizie che trattano Crepa pilastri attico che potrebbero interessarti
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Costruzione di pilastri armati per murature esterne
Fai da te Muratura - Pilastri in muratura per muretti esterni: rappresentazione con disegni, dei metodi costruttivi in fai da te, creando solide e decorative strutture autoportanti.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Come costruire recinzioni decorative con mattoni traforati
Sistemazione esterna - Recinzioni in muratura con mattoni traforati: disegni illustranti le fasi di costruzione, per creare attraenti schermi decorativi in semplice modalità fai da te
Costruire un muro divisorio in giardino
Fai da te Muratura - Per delimitare aree private o per creare un divisorio tra diverse parti dell'area esterna, è possibile realizzare un muro faidate, solido e senza costi elevati.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Sostituzione di pilastri di legno
Ristrutturare Casa - Delle volte alcune soluzioni originali permettono di risolvere in maniera pratica alcuni lavori, in apparenza complessi, come la sostituzione di un pilastro di legno.
349.261 UTENTI
