2019-07-09 09:26:56
Crepe improvvise muri interni
Ellabologna
01 Gennaio 2016 ore 22:26 7
Buonasera.
Si è formata, su due pareti del mio appartamento, una crepa che copre un muro perimetrale del mio appartamento.
Praticamente partendo dall'alto scende in trasversale lungo il muro, segue e taglia uno spigolo proseguendo sul muro successivo (praticamente la crepa corre su due muri posti a L )
La crepa è apparsa negli ultimi mesi, potrebbe essere pericolosa?
Devo far intervenire un ingegnere che valuti la cosa secondo voi?
Grazie per l'attenzione e... buon anno Antonella
  • arch-ily
    Sabato 2 Gennaio 2016, alle ore 16:52
    Buongiorno Ellabologna, sono un architetto e opero proprio in provincia di Bologna.
    Forse posso aiutarla, ma per farlo mi servono alcune informazioni supplementari, e cioè:
    1) L'edificio è antico o moderno?
    2) I muri sono portanti oppure no?
    3) Come è la struttura dell'edificio?
    4) A che piano è l'edificio?
    5) Ci sono altre crepe (sulla stessa parete o nei muri adiacenti)?
    6) La crepa è passante, cioè visibile da entrambe le parti del muro?
    Se poi magari mi postasse un paio di foto delle crepe potrei essere più precise.
    Tenga però conto che le informazioni che le darò sono solo di massima, perché qualsiasi tecnico serio per valutare la pericolosità di una crepa (o più propriamente lesione) ha bisogno di valutare l'insieme dell'edificio, per quanto possibile.
    A livello puramente generale, posso dire che una lesione che compare all'improvviso deve SEMPRE destare attenzione ed essere esaminata da un esperto, ma spesso denota un semplice assestamento del terreno, o addirittura, nel caso di lesioni in pareti non portanti, movimenti strutturali anche normali (è il caso ad esempio di lesioni in tramezzi che poggiano su un solaio ligneo).
    Perciò la invito a non allarmarsi e a rispondere alle mie domande.
    Comunque si, consiglio senz'altro un consulto con un tecnico esperto di strutture (architetto o ingegnere).
  • ellabologna
    Sabato 2 Gennaio 2016, alle ore 23:26
    Buonasera Architetto. Intanto grazie per la sua risposta!! Allora, l'edificio è degli anni '60 e l'appartamento è situato al secondo piano su un totale di quattro piani. Il muro credo sia portante, ma mi informerò al riguardo e la crepa è passante in quanto è visibile anche nell'appartamento della mia vicina. La crepa scende dal soffitto verso il basso in diagonale (sembra una scala) segue lo spigolo e prosegue nel muro adiacente ed in effetti ho notato anche altre crepe di minor spessore che prima non c'erano. Nella palazzina sono stati fatti molti lavori di ristrutturazione in vari appartamenti, con abbattimenti di muri in alcuni e innalzamento degli stessi in altri. La mia amica al terzo piano ha notato strane pendenze nei pavimenti con porte che seguendo la pendenza si aprono in tal senso. Sarà mia cura spostare, comunque, la fotografia!
  • arch-ily
    Domenica 3 Gennaio 2016, alle ore 10:17
    Buongiorno, per caso l'appartamento è sullo spigolo dell'edificio?
    Inoltre, recentemente ci sono state per caso perdite d'acqua vicino alle zone dove poi sono comparse le crepe, ovviamente al piano terra?
    Mi sono fatta un'idea su una possibile ipotesi, che ovviamente vale come discorso puramente indicativo e generale e non sostituisce minimamente l'esame sul posto delle lesioni da parte di un tecnico esperto. Inoltre, nella sua situazione anche il primo esame sul posto non è diagnostico al 100%, perché la situazione va monitorata per almeno sei mesi, se non un anno. L'evoluzione di un quadro fessurativo è infatti fondamentale per dedicere le strategie di intervento più corrette.
    Nel frattempo le consiglio un rimedio molto empirico per vedere se le crepe "camminano", cioè se il quadro fessurativo è in evoluzione:
    1) compri dei vetrini da microscopio sottili (almeno uno per lesione) e li fissi con della malta di gesso a cavallo della lesione: è molto importante usare della malta di gesso perché non è elastica, e perciò qualsiasi allargamento significativo della lesione comporterebbe la rottura del vetrino, facendoci capire che la situazione si sta evolvendo in peggio;
    2) con una matita, faccia una piccola lineetta ai due estremi della lesione (alla fine e all'inizio) e ci scriva la data, controlli periodicamente se la lesione si è allungata oppure no: anche la velocità con cui una lesione si "allunga" fornisce molti indizi sulla sua pericolosità.
    Saluti.
  • zantommaso.
    Lunedì 8 Luglio 2019, alle ore 19:56
    Mi aggancio a questa discussione. Ho appena fatto un sopralluogo in un appartamento nuovo finito nel 2015 che mi interessa. Ho riscontrato solo in una stanza le seguenti crepe sono molto sottili. L’agenzia immobiliare mi ha rassicurato dicendomi che sono crepe di assestamento. Vorrei un parere allego le foto. Grazie
    Lunedì 8 Luglio 2019, alle ore 23:28
    forse la crepa è dovuta alla chiusura di una vecchia porta? dovresti battere con la mano sopra e sotto la crepa orrizontale e sentire se suona in modo diverso. facci sapere:-(()
  • zantommaso.
    Martedì 9 Luglio 2019, alle ore 07:47
    No lo escludo l’appartamento è nuovo l’agente immobiliare dice che sono crepe di assestamento dell’intonaco
    Ricerca discussioni per utente Zantommaso.
    Martedì 9 Luglio 2019, alle ore 09:26
    Sarebbe da verificare,
    perché potrebbe essere un travetto di struttura di qualche vano passante che si è chiuso in un secondo momento.
    Motivo per cui qlc fase di assestamento e stuccatura e finitura diversa ha creato la crepa orrizontale e verticale.
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img mario martini
Salve,vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su...
mario martini 11 Luglio 2023 ore 10:24 1
Img salvigiovi
Buongiorno,ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui...
salvigiovi 21 Febbraio 2023 ore 09:11 1
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Notizie che trattano Crepe improvvise muri interni che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Fondazioni da controllare: indizi domestici prima della diagnosi tecnica
Restauro edile - Crepe, pavimenti inclinati, porte fuori squadra e umidità possono anticipare problemi alle fondazioni. Ecco cosa osservare in casa prima di una verifica.
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
