2023-02-21 09:11:46
Crepe muri travi sottotetto
ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui muri di casa.
Mi riferisco in particolare a un muro con una trave del tetto in legno a ridosso. Il muro mi sembra essere nella parte "bassa" in mattoni e poi gasbeton in alto.
Premetto che sono a conoscenza di tutti fenomeni si assestamento, dilatazione termica e cc quindi so bene che in case nuove è del tutto normale avere crepe più o meno marcate soprattutto nel contatto gasbeton/mattoni. Tutti nel nostro complesso di villette hanno crepe di varia natura, che intaccano l' intonaco superficiale e ci si convive.
Detto questo, hanno attirato la mia attenzione delle crepe formatisi al piano sottotetto in corrispondenza delle travi " laterali" a ridosso delle unità abitative adiacenti.
Queste crepe partono dall' estremità della trave sui due spigoli e con un arco si congiungono all' angolo della casa, scendendo poi giù lungo lo spigolo.
Nel 2020 erano appena visibili e non destavano interesse ma ad oggi si è creata un' apertura larga 1-2 mm in alcuni punti e la porzione di muro che delimita la crepa in uno dei due casi si è leggermente spostata verso l' esterno.Sono ignorante in materia, ma l' impressione è che la trave stia spingendo il muro verso l' esterno creando un movimento di taglio.
La crepa sembra rientrare e chiudere versobl' angolo quando arriva la parte in mattoni.
Uno dei due casi è più marcato dell' altro ma entrambi hanno lo stesso comportamento.
Ci terrei a capire da voi che siete esperti se questo fenomeno è " normale" e si può considerare fisiologico come nel caso delle altre molteplici crepe da assestamento della casa, o se è il caso di indagare più a fondo per prevenire possibili problemi.
In parallelo ho contattato il costruttore per una consulenza.
Grazie per i vostri preziosi feedback.
    Martedì 21 Febbraio 2023, alle ore 09:11 - ultima modifica: Martedì 21 Febbraio 2023, all or 09:26
    Ciao, con il passare del tempo un assestamento strutturale, può provocare leggere fessurazioni, crepature dovute a assestamenti dell'edificio a causa di piccoli movimenti del terreno.
    Cosa diversa invece (sempre per sentito dire) è se le fessurazioni dopo un attento monitoraggio cominciano ad allungarsi o a aumentare la loro larghezza e profondità, sopratutto se non ci troviamo in una zona dove si è soggetti a fenomeni di "bradisismo".
    A volte capita di notare in costruzioni più datate della sua, delle fessurazioni delineare la scaletta che va a seguire il movimento dei mattoni di gasbeton o altra tipologia come mattoni di laterizio, in tal caso niente di preoccupante perchè spesso si tratta solo di intonaci ammalorati, dovuti a ponti termici createsi con il tempo tra travi, incrocio con solette o pilastri strutturali.
    Personalmente le consiglio di fare eseguire una disamina da un esperto come un ingegnere strutturista.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img lriga87
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Notizie che trattano Crepe muri travi sottotetto che potrebbero interessarti
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Fondazioni da controllare: indizi domestici prima della diagnosi tecnica
Restauro edile - Crepe, pavimenti inclinati, porte fuori squadra e umidità possono anticipare problemi alle fondazioni. Ecco cosa osservare in casa prima di una verifica.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
349.262 UTENTI
