2020-08-18 11:27:53
Lavori e prevenzione per muffa e umidità di condensa
Salve
Tempo fa, su questo stesso forum, ho aperto una discussione in merito a problemi di muffa e condensa nel mio appartamento mansardato.
La situazione si presentava molto grave con macchie di muffa e condensa su tutte le pareti dell'appartamento causate maggiormente da ponti termici e forte umidità.
Mi ritrovo a scrivere qui per chiedere alcuni consigli in quanto a breve partiranno i tanti agognati lavori condominiali di cappotto termico al tetto ed alle facciate.
E più specificamente volevo chiedere:
Oltre alla semplice tinteggiatura dell'intero appartamento occorre una protezione per le pareti dalla muffa?
Se si cosa mi consigliate?
Nonostante i lavori che faranno è consigliabile praticare a prescindere i classici fori per il ricambio dell'aria in alcune stanze ed i suddetti fori comportano problemi di spifferi e freddo?
Grazie anticipatamente per la disponibilità di tutti
    Lunedì 10 Agosto 2020, alle ore 09:01
    Le consiglio di far presente al tecnico che curerà progetot e lavori al condominio i suoi problemi, in quanto è opportuno risolveri in cocomitanza di tale intervento.
    Martedì 18 Agosto 2020, alle ore 11:27
    Buongiorno. L'intervento progettato è delicato, come noto, sarebbe opportuno che l'impresa esecutrice desse specifiche garanzie sul risultato dei lavori.
Img faraoniko
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Img piergiorgio1970
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa...
piergiorgio1970 29 Novembre 2023 ore 12:34 1
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Notizie che trattano Lavori e prevenzione per muffa e umidità di condensa che potrebbero interessarti
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
Pittura termica anticondensa: che cos'è e come funziona
Pittura e decorazioni - Un modo per proteggere la nostra casa dalla formazione di muffa è la pittura termica anticondensa che grazie alla presenza di microsfere riduce lo scambio termico
ETICS: tutto ciò che c'è da sapere sul sistema a cappotto
Isolamento termico - L'ETICS, il sistema di isolamento a cappotto con materiali certificati, sta avendo ampia diffusione in Italia, soprattutto con l'introduzione del Superbonus 110
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
346.754 UTENTI
