2023-11-11 14:41:31
Sos muffa sul cartongesso
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento.
A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia camera da letto ha cominciato a presentare in maniera diffusa, su tutta la superficie,macchie di muffa.
Premetto che le macchie seppure sempre presenti, ora sono attenuate in quanto ho provveduto ad arieggiare gli spazi per tutto il periodo estivo.
L'inquilino del piano sopra, riconosciuta la responsabilità del danno intende ripristinare lo stato dei luoghi.
Il suo tecnico, dopo aver constatato (battendo col manico della scopa) che il controsoffitto è tutto sommato in buono stato non presentando rigonfiamenti o marciume, ha proposto un trattamento antimuffa solo sul cartongesso, non ritenendo necessario andare ad agire anche nella zona del sotto cartongesso.Non m'intendo di edilizia ma vorrei capire se la sua proposta d'intervento è da ritenersi tecnicamente valida.
    Martedì 7 Novembre 2023, ore 18:39
    Ultima modifica: Martedì 7 Novembre 2023, ore 18:49
    Ciao! si in effetti si potrebbe trovare una soluzione eseguendo un trattamento antimuffa, so che la sola vernice  ha un prezzo che va da 10 euro/litro.
    Una lattina standard da 5 Lt può bastare a trattare circa 7 mq. Certo che un trattamento completo antimuffa pesa nel portafogli  dai 120 a 150 euro, in base ai mq che riesce a trattare, ma dato che paga l'inquilino del piano superiore potrebbe essere una soluzione, ma non credo risolutiva al 100%..
    Sinceramente io valuterei l'opzione di sostiture il cartongesso calcola una media di 30 euro mq + extra pittura o qualche imprevisto e trattando sempre con l'inquilino.
    Sabato 11 Novembre 2023, ore 14:41
    Negativo ! il cartongesso che ha assorbito acqua va rimosso e ripristinato, e va ripristinato anche il rivestimento dietro ad esso. Ritengo la soluzione proposta una soluzione di comodo a vantaggio di ha causato il danno e tecnicamente non valida. Se c'è l'assicurazione deve essere rifatta la parte danneggiata. Si tuteli.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img nicola vuovolo
Img paolo coraci
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Notizie che trattano Sos muffa sul cartongesso che potrebbero interessarti
Controsoffitti utili
Facciate e pareti - Realizzare controsoffitti utili e sicuri, impiegando materiali e profili adatti capaci di assicurare risultati validi esteticamente e valori di confort elevati.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Gravi danni causati dalle infiltrazioni d'acqua
Restauro edile - Le infiltrazioni d'acqua sono un grave problema per il nostro immobile, ancor di più se vanno a intaccare le parti strutturali di un edificio. Ecco un esempio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
349.316 UTENTI
