2007-03-06 16:37:00
Lavastoviglie lontano dallo scarico.. problema??
Missbo83
06 Marzo 2007 ore 10:14 8
Salve a tutti dovrei chiedervi un parere...
per mille motivi (che sarebbero lunghi da spiegare) ho dovuto posizionare la lavastiviglie tra il forno e i fornelli, lontano dal lavandino e quaindi dallo scarico.. seocndo voi avrà problemi a funzionare bene la lavastoviglie?? i metri lineari di distanza facend correre i tubi lungo i muri sono di 1,95m
(ecco una riproduzione della cucina, mancano dei muri)
http://img413.imageshack.us/my.php?image=cucina1tf7.jpg
  • the manager
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 10:30
    Nessun problema.
    Basta rispettare le indicazioni presenti nel libreto di istruzioni ed istallazione della lavastoviglie.
    Piu' che lalunghezza e' importante l'altezza, per un problema di prevalenza della pompa di scarico.
  • missbo83
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 10:52
    Hai visto il disegno?? cosa intendi per altezza? e per pompa di scarico intendi quella dela lavastoviglie??
    scusa ma mi hanno fatto una testa tanta perché non potevo metterla la e invece era l'unico posto....
  • the manager
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 12:01
    Ho visto il disegno !?!?!?!
    Il disegno, insieme alle istruzioni sta sul libretto della lavastoviglie.
    Dovresti averlo tu.
    Non te lo hanno dato?
    E come fai ad adoperarla senno' ?
  • missbo83
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 13:53
    Scusa, ma intendevo il disegno della cucina che ho messo io nel mio intervento....
    ti chiedo invece cosa intendi per altezza di scarico.. l'altezza del tubo della lavastoviglie o l'altezza dello scarico attacato al muro??
  • the manager
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 15:28
    Ma le istruzioni della lavastoviglie le hai o no?
    Li ci sono le quote a cui devono essere le varie tipologie di scarico : a muro, innestato al sifone etc. ed inoltre trovi le distanze max a cui puoi mettere la lavastoviglie.
    Non capisco il tuo problema.
  • missbo83
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 15:42
    Ok ti ringrazio.. non ho le isytruzioni della lavastoviglie perché non ho la cucina dato che l'ho ordinata e la consegnano a fine aprile.
    grazie cmq per il tuo parere.
    lara
  • the manager
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 16:10
    Alla fine le informazioni vengono fuori.
    Quindi hai acquistato al "buio".
    Se conosci il modello della lavastoviglie, puoi contattare un centro assistenza e porgli la questione.
    Oppure su internet contatti il costruttore, oppure scarichi, se disponibile, la scheda tecnica.
    Se dovessi avere problemi, come ultima chances se la lavastoviglie non funzionasse correttamente (te ne accorgi subito), te la prendi con il venditore che ti ha venduto la composizione, sapendo lo scarico dove e' situato.
  • missbo83
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 16:37
    Si so il modello, è una ignis, ora non ho sottomano il foglio, ma domani crco le schede.
    Purtropo il costruttore non ha clpa perché lui me lo ha detto che era troppo lontano.. ma io non avevo alternative o la mettevo li o la mettevo li.. purtroppo... quaindi spero nella bravura e ingegno del mio idraulico di fiducia.
    grazie lo stesso.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Notizie che trattano Lavastoviglie lontano dallo scarico.. problema?? che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
