2019-05-15 22:59:40
Lastrico solare-terrazzo: meglio piastrelle piccole o grande formato?
Buondì,
terrazzo esposto direttamente a sole ed intemperie da circa 450mq con massetto già in pendenza (circa 2%) e posa di nanoflex con rete con e giunti di dilatazione ogni 3x3 metri. Mancano le piastrelle.
Sono indeciso se mettere piastrelle piccole (15x15) o grandi (60x60 o più), sempre con altezza da 20 mm.
Vantaggio: per i piccoli formati è la facilità della posa in opera.
Svantaggio: tante fughe e quindi più possibilità di infiltrazioni.
Per i grandi formati, vedo personalmente più vantaggi quali la quantità inferiore di fughe anche perché vorrei posarle inserendo nelle fughe dei cordoncini di schiuma polietilenica estrusa tipo Mapefoam
Mi spiego meglio.
Poso le piastrelle (diciamo 60x60) con fuga da 7mm. Nelle fughe, in entrambi i sensi, inserisco il cordoncino da 10mm a creare un reticolo e le spingo dentro in modo che tocchino il massetto.
Il cordoncino è flessibile e pressandolo riduce la sua dimensione.
Poi ogni 3x3 metri fugo con Mapeplex PU 45 FT (sigillante) per giunti.
Per il resto delle fughe usa un prodotto cementizio adatto.
Quindi in caso di infiltrazione sotto la fuga, ci sarà sempre la barriera costituita dal cordoncino che, per sua natura, è impermeabile e crea una "pressione" laterale che spinge le piastrelle.
In sintesi l'acqua non passa e al peggio si creerà un distacco della fuga invece di creare problemi al massetto sottostante (sebbene trattato con nanoplex).
Che ne dite di questa soluzione?
E tornando alla domanda originaria, meglio una piastrella piccola o grande?
    Mercoledì 15 Maggio 2019, alle ore 22:59 - ultima modifica: Mercoledì 15 Maggio 2019, all or 23:01
    a naso, io opterei per le mattonelle più grandi, con il sistema che proponi il sigillante dobvrebbe isolare bene in caso di infiltrazioni.
    Io non sono un guru in materia, ma ho il sentore di percepire che il sottofondo ha una leggera pendenza, quindi andrebbe verificato solo con una visita sul posto per capire se il deflusso dell'acqua del lastrico solare ha modo di scaricare nei pluviali.
    Ho saputo in alcuni casi che una volta ripavimentato e sigillato a regola d'arte, vi sono stati problemi di pozze d'acqua stagnanti per fori non rapportati con i relativi canali di gronda.
Img andrea palama
Salve a tutti,sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente...
andrea palama 19 Giugno 2021 ore 11:34 1
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Img alexis860
Buongiorno, la mia casa ha le pareti esterne rivestite di intonaco plastico graffiato. In generale lo stato di conservazione e buono tranne in qualche punto dove si sono...
alexis860 11 Maggio 2020 ore 17:01 1
Img andrea2794
Buongiorno a tutti, Scrivo questo post perché non ho trovato nulla in rete che possa aiutarmi. Ho un problema con l'incollaggio del battiscopa su un cappotto termico di...
andrea2794 08 Aprile 2020 ore 12:35 5
Img massimilianoleonardi
Buongiorno a tutti, ho un problema con un prodotto Mapei l’Aquadefense e sono abbastanza disperato. Venerdì è stato passato questo prodotto su un massetto di...
massimilianoleonardi 09 Dicembre 2019 ore 13:10 1
Notizie che trattano Lastrico solare-terrazzo: meglio piastrelle piccole o grande formato? che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Piastrelle di grande formato in bagno: quando funzionano e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle di grande formato in bagno promettono continuità ed eleganza, ma non sono sempre la scelta giusta: limiti pratici, errori comuni e casi reali.
Collanti a base cementizia
Materiali edili - Il prodotto collante che si utilizza per posare in opera un rivestimento sicuramente influenza la durata e la resa dello stesso, ecco il collante a base cementizia.
Come realizzare un rivestimento parete con le piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Per rivestire le pareti con piastrelle occorre avere l'attrezzatura giusta e fare attenzione ad alcuni aspetti, come la preparazione e il punto di partenza.
Come posare un rivestimento decorativo in bagno
Restauro edile - Posare un rivestimento decorativo in bagno richiede competenze e precisione, ecco alcuni consigli per realizzarla al meglio e ottenere una parete scenografica.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Tipologie e posa in opera di lastre dal formato extra large
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti e rivestimenti offrono sempre più frequentemente lastre di grande formato. Di seguito alcuni consigli per una posa corretta.
Fuga colorata per pavimenti e rivestimenti di grande effetto cromatico
Pavimenti e rivestimenti - La tendenza del momento per l'interior design è la fuga colorata, adatta per rivestimenti di grande e piccolo formato da posare a pavimento o su parete verticale
Impermeabilizzare il solaio carrabile
Risanamento umidità - Spesso nei nostri condomini ci si ritrova ad affrontare il problema di infiltrazioni nei locali garage, dovute ad una errata impermeabilizzazione del solaio carrabile.
349.261 UTENTI
