2020-04-08 12:35:00
Posa battiscopa su cappotto esterno
Buongiorno a tutti,
Scrivo questo post perché non ho trovato nulla in rete che possa aiutarmi.
Ho un problema con l'incollaggio del battiscopa su un cappotto termico di nuova fabbricazione.
Il problema è che il battiscopa incollato con colla Keraflex Maxi della Mapei sul cappotto esterno dopo un paio di mesi si stacca dal muro.
Sembra quasi che il colore rasato a grana grossa faccia staccare il battiscopa
Avete idee su che prodotto usare?
CONSIGLIATO amazon-seller
Millechiodi
COMPRA
    Venerdì 3 Aprile 2020, alle ore 10:41 - ultima modifica: Mercoledì 8 Aprile 2020, all or 14:13
    Ciao!
    credo che la cosa pi? ragionevole da fare, sia quella di chiedere alla ditta che ti ha fatto il lavoro o la pitturazione finale del cappotto esterno di informarti sui prodotti usati.
    Anzi stesso loro ti dovrebbero indicare quello più adatto, non è facile andare a proporre a caso un prodotto risolutivo.
    Anche se non sono un tecnico, mi sovviene facile pensare che la stessa grana grossa spesso non crea il film compatto per una presa perfetta, come potrebbe accadere per tante altre situazioni.:-)
    Venerdì 3 Aprile 2020, alle ore 11:22
    Buongiorno. Forse è un lavoro in economia, da quanto ho compreso.
  • andrea2794
    Venerdì 3 Aprile 2020, alle ore 18:19
    La stessa azienda che ha installato il cappotto ha consigliato keraflex maxi ma il posatore di piastrelle ci ha detto in fase di posa :si staccheranno.non tengono sul cappotto.
    Quindi non so più a chi chiedere
    Venerdì 3 Aprile 2020, alle ore 19:05
    Ciao forse ci vuole un collante con un tempo di presa più rapido. Chissà non so cosa altro consigliarti
  • sopranziantonio
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 12:35
    Prova con questa colla stuccando anche le fughe, se è presente la pittura esegui delle raschiature.
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Posa battiscopa su cappotto esterno che potrebbero interessarti
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
349.282 UTENTI
