2020-05-11 17:01:43
Intonaco plastico graffiato
Alexis860
07 Maggio 2020 ore 16:00 1
la mia casa ha le pareti esterne rivestite di intonaco plastico graffiato.
In generale lo stato di conservazione e buono tranne in qualche punto dove si sono verificate piccole crepe e rigonfiamenti.
Ho trovato il prodotto MAPEI QUARZOLITE Graffiato che sembra idoneo per il risanamento delle parti ammalorate.
Le mie domande sono 2:
1) Prima di applicare il prodotto MAPEI è necessario comunque una base di intonaco premiscelato grezzo?
2) Nel caso delle crepe, come mi consigliate di procedere? Rompo l'intorno e poi applico il QUARZOLITE?
Grazie.
  • pasquale
    Lunedì 11 Maggio 2020, alle ore 17:01
    Innanzitutto conviene fare una verifica dell'intera superficie da trattare del vecchio rivestimento di "graffiato" per rimuovere bolle, distacchi, ecc. e del sottostante intonaco. Se ci sono lesioni, rigonfiamenti o altro vanno fatti tutti gli interventi di ripristino come la sarcitura delle lesioni con malta cementizia, e nel caso di ripristino dell'intonaco in precedenza spicconato con un apposito premiscelato per esterni. A finire va posato il rivestimento acrilico (Quarzolite) che ha un buon potere mascherante dei lavori effettuati in precedenza. Cordiali saluti.
Img andrea palama
Salve a tutti,sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente...
andrea palama 19 Giugno 2021 ore 11:34 1
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Img andrea2794
Buongiorno a tutti, Scrivo questo post perché non ho trovato nulla in rete che possa aiutarmi. Ho un problema con l'incollaggio del battiscopa su un cappotto termico di...
andrea2794 08 Aprile 2020 ore 12:35 5
Img massimilianoleonardi
Buongiorno a tutti, ho un problema con un prodotto Mapei l’Aquadefense e sono abbastanza disperato. Venerdì è stato passato questo prodotto su un massetto di...
massimilianoleonardi 09 Dicembre 2019 ore 13:10 1
Img giovannima
Salve,in attesa di impermeabilizzare definitivamente un terrazzo, posso usare il Mapelastic non piastrellando nei mesi successivi?Cioè se non piastrello, il mapelastic...
giovannima 02 Dicembre 2019 ore 15:57 11
Notizie che trattano Intonaco plastico graffiato che potrebbero interessarti
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Rinzaffo
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Utilizzo dell'intonaco armato e delle reti porta-intonaco
Facciate e pareti - L'intonaco armato offre un valido contributo per il consolidamento di facciate e pareti interne degli edifici che necessitano di mirati interventi migliorativi.
Aumento delle capacità di resistenza della parete con la rete porta intonaco
Restauro edile - La rete porta intonaco in fibra di vetro costituisce un'armatura per la parete, che evita la formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto murario.
Intonaci per interni che migliorano l'aria indoor
Pittura e decorazioni - In situazioni dove il clima non favorisce una buona qualità dell'aria una soluzione può essere l'applicazione di intonaci capaci di rendere inerti le sostanze chimiche
349.274 UTENTI
