2017-11-10 11:35:31
Lana di roccia per isolamento sottotetto
vorrei isolare il sottotetto di casa mia, è un sottotetto non abitabile diviso in corridoi da 90cm con passaggi parecchio stretti, e zone basse.
Pensavo di usare lana di roccia non in rotoli perché non ho spazio per stenderli ma in pannelli cosi potrei tagliarli e posizionarli.
Qualcuno sa dirmi che spessore utilizzare che densità ecc. ecc.
Oppure se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto.
Vorrei fare un buon isolamento.
Saluti Fabio.
    Martedì 7 Novembre 2017, alle ore 12:24
    Ciao!
    esistono tanti tipi di pannellature pls, per isolamento oltre alla lana di roccia, non so se ricordo bene ma un amico amante dei lavori fai da te e piccole ristrutturazioni mi ha parlato tempo fa, di un pannello isolante traspirante di polistirene espanso sinterizzato, con anima in grafite, avente uno spessore limitato di pochi centimetri.
    Mi spiegava sempre questo amico, che, attraverso dei microfori esistenti in questo pannello, consentiva lo smaltimento di vapori acqueo proveniente dagli ambienti interni.
    Provo a ricontattarlo per saperne di più e magari dove reperirlo.:-))
  • ghifpalvb
    Martedì 7 Novembre 2017, alle ore 21:30
    Buonasera, mi sembra di capire che il suo sottotetto è interrotto da tramezzature, se così fosse, stendere dei pannelli a terra anche se performanti, non andrebbe a risolvere il suo problema, i numerosi ponti termici ridurrebbero la prestazione di parecchi.
    Una soluzione sarebbe quella di poter isolare tutta la superficie di copertura o magari l'intradosso della soletta.
    L'operazione può essere eseguita in diversi modi, secondo l'altezza interna agli ambienti, una prima soluzione potrebbe essere quella di predisporre una struttura per cortongesso ma utilizzando lastre in gesso fibra sovrapponendo un materassino termico stratiforme ad alta prestazione (lo spessore può variare da 10 mm a 24 mm) l'ottimale sarebbe baipassare le tramezzature eseguendo dei tagli per far passare le lastre, in questo modo la prestazione sarre maggiore.
    Se non ci fosse la possibilità di inserire spessori, un'altra soluzione interessante potrebbe esssere quella di applicare una rasatura termica dello spessore che varia da 3 / 5 mm.
    Distinti saluti
    Daniele
  • fabmire
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Venerdì 10 Novembre 2017, alle ore 11:35
    Distinti saluti
    Daniele
    Grazie mille per le risposte.
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Lana di roccia per isolamento sottotetto che potrebbero interessarti
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Isolare con la carta riciclata
Ristrutturare Casa - La raccolta differenziata come valido aiuto per il contenimento dei consumi energetici. Insufflaggio per isolare le pareti esterne con cellulosa in fiocchi.
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
349.279 UTENTI
