2006-06-15 07:13:30
L'acqua è potabile nelle cisterne?
Anonymous
12 Giugno 2006 ore 13:26 7
Salve, nel mio condominio abbiamo una cisterna per l'acqua nel cantinato perché senza autoclave l'acqua non arriva al 7° piano.
Vorrei sapere se l'acqua una volta che va nella cisterna se si può bere tranquillamente.
Un mio amico idraulico mi ha fatto installare dopo il mio contatore il dosatore CILLIT IMMUNO e dice che con quello dovrei stare tranquillo per il calcare e schifezze del genere.
All'interno si mette della polverina bianca che man mano si consuma, 80g durano per 25-30 mc d'acqua.
    Lunedì 12 Giugno 2006, alle ore 14:32
    Se la cisterna è pulita e non ci sono possibilità di intrusioni di animali/insetti non dovresti avere particolari problemi.
    Solitamente l'acqua potabile dell'acquedotto contiene dosi minime di disinfettanti (cloro/boro,....) che dovrebbero anche contrastare la crescita algale.
    La cosa fondamentale è l'igiene della cisterna.
    No so cosa si la polverina bianca che vene aggiunta ma credo che sia una di quelle diavolerie più o meno efficaci che servono per spillare acqua "migliore" e soldi a chi la beve.
    Lunedì 12 Giugno 2006, alle ore 15:03
    La cisterna è completamente chiusa, quindi credo che non possono entrare insetti e credo neanche aria.
    Il dosatore che ho installato è questo:
    http://www.cillichemie.com/dosatori.htm
    La polverina cillit55 è per uso alimentare
    Lunedì 12 Giugno 2006, alle ore 16:05
    Il dosatore in qustione non serve a spillare soldi ma a proteggere e rallentare la formazione di calcare nelle tubazioni e negli apparecchi adatti alla produzione di acqua calda.
  • luciano73
    Lunedì 12 Giugno 2006, alle ore 18:12
    Oltre alla cisterna (che puoi controllare quando vuoi) se tu sapessi cosa c'è dentro le tubazioni dell' acquedotto...
    dosatori di polifosfati e aggeggi vari con polverine, spesso non valgono quello che costano
    se vuoi bere l' acqua del rubinetto ti devi attrezzare con mezzi piu' concreti... e visto che il sito della chillemie lo conosci.... buona navigazione!!
    ciao.
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 07:23
    Scusa radiante, ho letto che scrivi solo nella produzione di acqua calda, ma il dosatore è installato a monte dell'impianto quindi rilascia la sostanza anche per l'acqua da bere. mica ci sono problemi? mi hanno detto che è per uso alimentare
  • claudik
    Mercoledì 14 Giugno 2006, alle ore 22:12
    Io ho proprio il doasatore IMMUNO.
    esistono prodotti che costano anche un terzo ma l'immuno ha delle caratteristiche superiori
    modula l'iniezione in modo
    1) proporzionale all'aqua che consumi
    2) e CREDO, anche in proporzione al livello di calcare che ha l'acqua che vi passa dentro....
    infatti...
    se è vero che una confezione di polverina da 80 grammi (ovvero quella in dotazione, credo) dura 25 trenta metri cubi... io che l'acqua l'ho poco calcarea.... ho fatto 65 metri cubi... con la prima bustina..... e ce ne è ancora un po...
    pensare che lo montai perché l'acqua, quando bolliva... mi faceva diventare il biberon di mio figlio C=MPLETAMENTE BIANCO.... !!!!!
    poi con lui... non più.....
    poco dopo, però..
    o scoperto che l'acqua calcarea era cosi calcarea perché era da tanto tempo stoccata nel pozzo... e probabilmente aveva assorbito dalla pietra....
    finita quella partita...
    quella nuova è risultata normale...
    Sig.... 360 euro.... per niente...
    in compenso il filtro semi autopulente della stessa linea ....
    è molto efficiente e pratico...
    ciao.
    Giovedì 15 Giugno 2006, alle ore 07:13
    360 euro?
    scusa ma quale dosatore hai, io ho il cillit immuno 152 l'idraulico mi ha montato quello e mi ha spostato una caldaia e si è preso 120 euro
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img armando81
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio...
armando81 24 Agosto 2022 ore 17:16 3
Notizie che trattano L'acqua è potabile nelle cisterne? che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Scegliere il rame per le tubazioni degli impianti domestici
Impianti idraulici - Il tubo di rame è oggigiorno il più adoperato per la realizzazione di impianti domestici, grazie alle sue caratteristiche prestazionali che perdurano nel tempo.
Norme sul trattamento delle acque potabili
Normative - Il D.M.della Salute 25/2012 e diverse norme UNI stabiliscono Regole tecniche relative ad apparecchiature destinate al trattamento di acqua per consumo umano.
Come scegliere un depuratore d'acqua domestico: guida a tipologie, costi e benefici
Impianti idraulici - Scopri come scegliere il depuratore d'acqua domestico più adatto: tipologie, vantaggi, costi e manutenzione per acqua pura e sicura ogni giorno.
Riutilizzare l'acqua del condizionatore: cosa dice la legge e come sfruttarla in casa
Idee fai da te - L'acqua di condensa dei condizionatori può essere riutilizzata per usi domestici non potabili. Scopri cosa prevede la legge e quali errori evitare.
Come misurare la durezza dell'acqua in casa
Impianti idraulici - Misurare la durezza dell'acqua in casa è utile soprattutto da un punto di vista impiantistico. La durezza dell'acqua non ha un effetto negativo sulla salute.
Cosa sono le acque grigie e come riutilizzarle per uso domestico
Impianti idraulici - Le acque grigie provengono da fonti domestiche quali docce, lavandini, lavatrici e sono riutilizzabili per scopi non potabili, se opportunamente filtrate.
Quando e come si può innaffiare le piante con acqua di mare?
Irrigazione giardino - L'irrigazione di prati e piante può avvenire attraverso diverse modalità. Ad esempio, attraverso l'osmosi inversa si potrebbe irrigare un prato con acqua salmastra
349.284 UTENTI
