2017-08-20 15:40:18
Isolare sottotetto di termocopertura
Agostinoazzarello
29 Gennaio 2017 ore 19:32 1
dovrei isolare un sottotetto abitabile dove per adesso esiste soltanto una termocopertura a 5 falde spessore 4 cm avente una trasmittanza termica dichiarata dal costruttore di circa 0,5 w/mqk, tenuti da dei travettini in ferro di 8-10 cm, abito nella zona climatica B, devo mettere un rivestimento interno di cartongesso come elemento definitivo, ma nell'intercapedine che rimane (appunto 8-10 cm o anche più volendo) non so cosa inserire per aumentare l'isolamento sia termico che acustico, c'è chi mi dice la lana di roccia, chi mi dice che è meglio la lana di vetro, chi mi dice che ci vuole anche la barriera vapore, piuttosto che un materiale termoriflettente, come vedere sono molto confuso ho bisogno di un parere tecnico più accurato.
  • ghifpalvb
    Domenica 20 Agosto 2017, alle ore 15:40
    Buonasera, nel caso di soluzioni coibentanti del sotto tetto, uno degli aspetti più importanti è mantenere la traspirabilità, onde evitare stagniazione di umidità. nel suo caso, al posto del cartongesso le cosiglierei del Gesso fibra, che risulta molto più resitente e a differenza del cartongesso è in grado di veicolare l'umidità prodotta per scambio termico.
    Sopra la struttutra in fibra, potrebbe posizionare dei pannelli in lana di legno incrociati realizzando due strati con desità leggremente differenti, in questo modo favorirebbe la migrazine dell'umidita verso l'esterno. Lo spesore consigliato per una buona prestazione partirebbe da 18 cm a 25 cm se fosse possibile idem per il sughero che da un'altissima risposta al calore. Avendo a disposizione meno spazzio le suggerisco l'utilizzo di materassini termoriflettenti con spessore che variano da 24 mm a 36 mm.
    Tenga presente che lo spessore di 8 10 cm con lana di roccia o lana di vetro non sono sufficienti a rendere un anbiente abitabile soprattutto in estate.
    Distinti saluti
    Daniele
Img rafbenson1
Ciao a tutti, la mia casa è all'ultimo piano e devo risolvere il problema del caldo per me insopportabile. Sopra c'è il lastrico condominiale su cui non posso...
rafbenson1 24 Gennaio 2023 ore 16:28 4
Img biosdi
Buongiorno. Vorrei isolare le pareti a nord di alcune stanze e i relativi soffitti. Il soffito può scendere di max 4-5 cm. Cosa consigliate?Le pareti e il soffitto sono...
biosdi 16 Marzo 2022 ore 08:01 9
Img miamio
Ciao a tutti, ho acquistato un appartamento realizzato a cavallo tra gli anni 60/70 e me lo sto ristrutturando dove riesco da solo per risparmiare qualcosa. Premetto che non sono...
miamio 09 Maggio 2020 ore 11:09 1
Img oxigen
Ho una casa in cui il solaio del soffitto è fatto a pignatte e travetti spessore del solaio circa 20 centimetri in alcuni punti non è neppure gettato le pignatte...
oxigen 11 Novembre 2019 ore 13:48 1
Img giuliapeverini
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio sulla tipologia di materiali da utilizzare per l'isolamento del soffitto di una mansarda (circa 40 metri). Al momento ci hanno...
giuliapeverini 15 Agosto 2017 ore 17:17 1
Notizie che trattano Isolare sottotetto di termocopertura che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Perché il soffitto è freddo anche con casa riscaldata
Isolamento termico - Un soffitto freddo incide sul comfort più di quanto si pensi: perché succede e cosa rivela sul comportamento della casa in inverno. Tutte le ipotesi plausibili.
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Perché scegliere un ventilatore da soffitto
Piccoli elettrodomestici - Un lampadario ventilatore porta alcuni vantaggi, tra cui: risparmio energetico, risparmio degli spazi, illuminazione integrata e raffreddamento efficace.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
349.289 UTENTI
