2022-03-16 08:01:42
Isolare pareti interne/soffitto
Buongiorno.
Vorrei isolare le pareti a nord di alcune stanze e i relativi soffitti. Il soffito può scendere di max 4-5 cm.
Cosa consigliate?
Le pareti e il soffitto sono già intonacati e tinteggiati, vorrei evitare di stravolgere tutto.
Quindi il fai da te sarebbe indicato.
Ho visto che esistono pannelli da fissare/incollare e poi eventualmente tinteggiare di bianco.
É fattibile? Avete prodotti da consigliare?
  • previatoantonio
    Mercoledì 9 Febbraio 2022, alle ore 09:34 - ultima modifica: Mercoledì 9 Febbraio 2022, all or 09:38
    Salve,anche se esistono varie tipologie di materiali in commercio per risolvere l'isolamento delle pareti, io consiglio sempre un sopralluogo da parte di un tecnico per verificare quello più adatto alla sua situazione.Si può internenire dopo una semplice carteggiatura di pareti e soffitto ad esempio:
    Con una pittura adatta tipo quelle termiche come  cito una tra tante la Weberterm
    Con un pannello di Cartongesso specifico tipo quello della Knauf
    Con del comune multistrato di PLS sandwich
    Con dei pannelli sandwich multistrato con sughero
  • biosdi
    Mercoledì 9 Febbraio 2022, alle ore 09:37
    Grazie.non ho capito se sono soluzioni alternative l'una all'altra o vanno fatte tutte insieme
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Biosdi
    Mercoledì 9 Febbraio 2022, alle ore 09:40
    Sono varie ipotesi che un tecnico una volta esaminata la situazione di fatto, potrà consigliarle oltre a qlc altra alternativa da lui proposta da professionista.
  • biosdi
    Martedì 1 Marzo 2022, alle ore 12:14
    Buongiorno. Riprendo la discussione. Purtroppo le maestranze interpellate non hanno saputo dirmi molto, se non grossissimi interventi distruttivi che non posso fare.Per questo vi chiedo, anche come informazione generale: esistono dei pannelli in EPS o XPS che poi possono essere verniciati/rasati?Grazie
  • freedomvi
    Martedì 15 Marzo 2022, alle ore 15:30
    Ciao, scusa non ho capito li vuoi isolare perche poco isolate o hai problemi di umidità (muffa)?
  • biosdi
    Ricerca discussioni per utente Freedomvi
    Martedì 15 Marzo 2022, alle ore 17:13
    ciao, scusa non ho capito li vuoi isolare perche poco isolate o hai problemi di umidità (muffa)?
    Isolare perche' poco isolate. Nessun problema di muffa/umidita'. Grazie
  • freedomvi
    Martedì 15 Marzo 2022, alle ore 17:34
    Guarda io, per problemi di muffa, ho isolato la parete a nord (fai da te) facendo un cappotto interno che per problemi di spazio con isolante e cartongesso sono arrivato a circa 3,5 cm. 2 di isolante e 12.5 pannello cartongesso ed infine intonaco. non ho usato il classico telaio il lamierino che si usa per il controsoffittolo ma fo usato tavole di legno larghe 10 cm si 2 cm di spessore. una volta fatta lìinteleiatura go messo del polistirolo e avvitato le lastre di cartongesso sulle tavole di legno. lo stesso farò sul soffitto. mentre sulle altre pareti, sempre per problemi di umidità ho trovasto polistirene da 3 mm che imcollerò direttamente sulla parete dopo poi andrò a stuccare le giunture e intonacare. cmq solo isolando la parete a nord e il soffitto la temperatura in camera è salita di 2 gradi.
  • biosdi
    Martedì 15 Marzo 2022, alle ore 17:46
    Grazie. Non ho ben capito come hai fissato il legno al soffitto.volevo anche capire come mai non hai messo il polistirene da 3mm sulla parete nord. Troppo sottile? Quali pannelli hai usato che permettono poi di essere verniciati? Grazie
  • freedomvi
    Mercoledì 16 Marzo 2022, alle ore 08:01
    Ho fissato il legno con fiscer forando il muro.esistono anche delle colle ma non mi sono fidato e ho preferito usare i fiscer. sulla parete nord ho usato un pannello da 2 cm perchè il legno aveva un spessore di 2 cm, ma puoi mettere lo spessore che preferisci. il pannello di polistirene da 3 mm lo metterrò sulle pareti ovest ed est, ma mi serve solo per eliminare la muffa dalle pareti.
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Isolare pareti interne/soffitto che potrebbero interessarti
Pannelli coibentati per tetto: isolamento e comfort tutto l'anno
Isolamento termico - I pannelli coibentati per tetto migliorano l'isolamento termico e acustico dell'abitazione. Guida completa a materiali e tipologie.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Edilizia ecologica con il legno cemento
Materiali edili - I prodotti in legno cemento per l'edilizia facilitano le fasi di cantiere, oltre ad essere ottimi isolanti ecologici termici e acustici, impiegati in vari modi.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Quali sono le caratteristiche delle lamiere coibentate?
Materiali edili - Nel settore edilizio le lamiere coibentate si sono affermate come un'opzione versatile e affidabile per migliorare l'isolamento di pareti, tetti e pavimenti
349.298 UTENTI
