2019-11-11 13:48:07
Isolamento termico soffitto
Oxigen
11 Novembre 2019 ore 10:46 1
Ho una casa in cui il solaio del soffitto è fatto a pignatte e travetti spessore del solaio circa 20 centimetri in alcuni punti non è neppure gettato le pignatte sono a vista.
Per avere un isolamento termico migliore avevo pensato di rivestire i soffitti delle stanze di pannelli coibentati, visto che le pareti sono fatte esterne doppiuno, intercapedine d'aria di 5 cm, e interno forati.
Vorrei sapere in termini di isolamento avrei vantaggi consistenti?
Quale materiale usare con un buon rapporto qualità/prezzo?
I pannelli si incollano direttamente sulla pittura o devo raschiare?
Con quale collante?
Modificato il 11 Novembre 2019 ore 10:49
    Lunedì 11 Novembre 2019, ore 13:48
    Ultima modifica: Lunedì 11 Novembre 2019, ore 14:04
    so che in commercio esistono diverse tipologie di pannelli o materiali adatti ad ottenere un buon confort termico.
    Una soluzione potrebbe essere quella di applicare della lana di roccia bloccandola con una rete, e tamponare il tutto con del cartongesso.
    Certo è una soluzione spassionata da uno che non è un competente, riflettendo bene bisognerebbe far dare uno sguardo ad un tecnico.
    So anche che esistono dei pannelli pronti all'uso, realizzati con particolare fibre minerali del tipo cellulosa, sughero, lana di vetro potrebbero essere adatti a risolvere il tuo problema.
    A tal proposito ti consiglio una lettura molto interessante da cui trarre spunto e discuterne. per una scelta personalizzata: isolamento-termico-interno-come-fare : -))
Img rafbenson1
Ciao a tutti, la mia casa è all'ultimo piano e devo risolvere il problema del caldo per me insopportabile. Sopra c'è il lastrico condominiale su cui non posso...
rafbenson1 24 Gennaio 2023 ore 16:28 4
Img biosdi
Buongiorno. Vorrei isolare le pareti a nord di alcune stanze e i relativi soffitti. Il soffito può scendere di max 4-5 cm. Cosa consigliate?Le pareti e il soffitto sono...
biosdi 16 Marzo 2022 ore 08:01 9
Img miamio
Ciao a tutti, ho acquistato un appartamento realizzato a cavallo tra gli anni 60/70 e me lo sto ristrutturando dove riesco da solo per risparmiare qualcosa. Premetto che non sono...
miamio 09 Maggio 2020 ore 11:09 1
Img agostinoazzarello
Salve, dovrei isolare un sottotetto abitabile dove per adesso esiste soltanto una termocopertura a 5 falde spessore 4 cm avente una trasmittanza termica dichiarata dal costruttore...
agostinoazzarello 20 Agosto 2017 ore 15:40 1
Img giuliapeverini
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio sulla tipologia di materiali da utilizzare per l'isolamento del soffitto di una mansarda (circa 40 metri). Al momento ci hanno...
giuliapeverini 15 Agosto 2017 ore 17:17 1
Notizie che trattano Isolamento termico soffitto che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Perché il soffitto è freddo anche con casa riscaldata
Isolamento termico - Un soffitto freddo incide sul comfort più di quanto si pensi: perché succede e cosa rivela sul comportamento della casa in inverno. Tutte le ipotesi plausibili.
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Perché scegliere un ventilatore da soffitto
Piccoli elettrodomestici - Un lampadario ventilatore porta alcuni vantaggi, tra cui: risparmio energetico, risparmio degli spazi, illuminazione integrata e raffreddamento efficace.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
349.326 UTENTI
