2007-03-20 10:19:55
Isolante termoacustico a cappotto .. quale ????
Ph0t0
18 Marzo 2007 ore 13:21 11
Salve a tutti sono nuovo del forum e pngo subito alla vostra attenzione il mio problema. Abito in provincia di Cagliari quindi tenete conto delle condizioni climatiche.
Sto completando la casa che mi è stata donata dai miei genitori. Si tratta di un grezzo costruito circa 30 anni fa con muri portanti costituiti in latterizio da 25cm. Ho la necessità di isolare termicamente e acusticamente tutta l'abitazione che si trova al secondo piano e ha una superfice di circa 120mq. Non esiste nessun doppio muro o similare.
Vorrei utilizzare dei pannelli isolanti (interni o esterni) come isolanti ..
Chiedo a voi un consiglio sui materiali da utilizzare ed eventuali pro e contro di questi.
Ringrazio in anticipo chiunque mi voglia rispondere.
Saluti,
Marco
  • maggiale
    Domenica 18 Marzo 2007, alle ore 23:44
    Saluti,
    Marco
    Sarò ripetitivo ma per me Neopor a cappotto.
    Chiedi a Dotting che è di Cagliari ed è molto competente in materia.
  • ph0t0
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 12:48
    Grazie per la risposta .. provo a chiedere a Dotting
    Ora mi vado a vedere sto Neopor .. frugango su internet ho trovato info interessanti anche su Celenit ... tu che ne pensi ?
    Marco
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 14:54
    Io non avevo risposto al mio concittadino perché speravo che avesse letto questo, scritto da me in un'altra discussione:
    "Ti rispondo subito per quanto riguarda la soluzione che mi hai descritto Poroton + cappotto, perché non è assolutamente conveniente nella nostra zona, in quanto il cappotto è una tecnica che qui a Cagliari non sanno realizzare bene e costa molto, quindi te la sconsiglio vivamente."
    Ora fra i prodotti per realizzare il cappotto uno dei più semplici e più efficaci da posare è il Neopor suggerito da Maggiale.
    Chiedi in giro fra i tuoi installatori di fiducia se qualcuno lo conosce e ti garantisce un lavoro fatto a regola d'arte, non chiedere a me perché io non ne conosco.
    Il celenit è un ottimo materiale decisamente più semplice da installare ed intonacare, devi vedere se per la tua parete viene soddisfatoo il valore di 0,46 come trasmittanza termica previsto per Cagliari.
    Un sito per fare rapidamente la verifica è questo:
    http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp
    saluti
  • stereo
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 18:59
    Sono nuovo del forum e anche io ho lo stesso problema phOtO. Solo che da me i blocchi non sono in porothon ma in latterizio normale sempre da 25 visto che la struttura e stata costruita nel 1976 (non so se allora il porothon esistesse gia). L'isolamento dovrei metterlo sulla parete esterna o interna ,tenendo conto che mi trovo in provincia di Cagliari pure io per l'esatezza a San Sperate?
    Seguendo quel che ha scritto dotting non ho cappito bene se è meglio il neopor che ho appena visionato via internet o il celenit anche se non so di cosa si tratti.Che spessore dovrei usare per rispettare i valori di trasmitanza.
    Se dovessi aplicarlo esternamente ho internamente posso evitare il doppio muro ed intonaccare direttamente sui pannelli?
    Quale tra questi due è il migliore in resistenza al vapore non so se mi son spiegato bene,intendo dire che mi lasci trasirare i muri?
    Chiedo a dotting visto che anche lei è della provincia di Cagliari qualle addoterebbe.
    Un saluto
    Salvatore
  • bolly
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 19:09
    Buona serata.
    Sono stato ad una fiera e ho rotto le scatole al cassiere di un rivenditore e vi posso dire i prezzi dei materiali di cui state discutendo.
    NEOPOR da 4 cm 4,20 iva compresa al mq
    CELENIT da 5 cm 8,5 + iva al mq
    In fiera ho visto un prodotto di scarto di segherie PAVATHERM 13 euro al mq.
    Sono 3 prodotti diversi come trasmittanza il neopor e pavatherm si avvicinano mentre il Celenit è intorno 0,6 se non erro.
    Per ogni caratteristica bisognerebbe fare una classifica cosi da poter individuare con facilità il materiale che si confa ai nostri bisogni.
    Buona serata bolly
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 20:57
    Il neopor è uno degli isolanti in polistirene con un valore di trasmittanza termica più bassa e si presta bene a risolvere problemi di isolamento in pareti deficitarie come può essere una parete in laterizi normale.
    Il Celenit è un ottimo idroregolatore che ha discrete prestazioni termoacustiche ed una buona resistenza meccanica.
    Per entrambi comunque la scelta è obbligata: Neopor all'esterno dello spessore sufficiente a raggiungere il valore di isolamento di legge, che può essere ricavato utilizzando il sito che ho citato.
    Se il laterizio fosse Poroton 800 non il 700, si potrebbe valutare l'opportunità di utilizzare il Celenit che è più facile da posare.
    Per i prezzi dovete aggiungere un 10% a quelli indicati da bolly per via dei costi di trasporto.
    Un'alternativa locale potrebbe essere lo styredil della Edilmoderna di Flussio che è un polistirene simile al neopor, che richiede una malta peculiare sia per l'incollaggio che per la rasatura armata:
    www.edilmoderna.com
    saluti
  • ph0t0
    Lunedì 19 Marzo 2007, alle ore 21:21
    Grazie per la risposta .. anche io sono perplesso sulle qualità degli installatori in questa zona.. ma non so quale altra soluzione adottare per garantire un buon isolamento .. devo contenere il budget e vorrei cercare di tenere la struttura originale.
    Tu avresti qualcos'altro da consigliarmi oltre la soluzione a cappotto ?
    Grazie ancora per la disponibilità mostratami.
    Marco
    Martedì 20 Marzo 2007, alle ore 06:30
    Nella tua situazione no.
    Prova a chiedere a Edilmoderna se loro ti sanno indicare qualche impresa che si rifornisce spesso da loro e che quindi dovrebbe avere un pò di esperienza.
    saluti
  • speleosax
    Martedì 20 Marzo 2007, alle ore 09:31
    Scusate, ma, visto che abitate in Sardegna, perché non valutate il sughero, ottimo isolante sia come cappotto interno che esterno ?
    ciao a tutti
    Martedì 20 Marzo 2007, alle ore 09:34
    ciao a tutti
    Perché costa un casino.
  • speleosax
    Martedì 20 Marzo 2007, alle ore 10:19
    ciao a tutti
    Ok, dotting, ricevuto, mi sembra un OTTIMO argomento; pensavo che essendo la Sardegna luogo di produzione ci fosse la possibilità di ottenere buoni prezzi da produttori locali, ma evidentemente mi sbagliavo.
    Ciao a tutti
