2006-12-10 07:52:41
Isolante per soffitto
Waletita
07 Dicembre 2006 ore 23:26 1
Salve a tutti,sto isolando il soffitto della mia tavernetta con pannelli styrodur,ora per poter finire il mio lavoro mi hanno consigliato di stendere una rete tenax e poi rasare con adesilex,il mio problema e'...esiste un metodo per non complicarsi troppo la vita per tenere su la rete e fare un discreto lavoretto ? thank you
Img rafbenson1
Ciao a tutti, la mia casa è all'ultimo piano e devo risolvere il problema del caldo per me insopportabile. Sopra c'è il lastrico condominiale su cui non posso...
rafbenson1 24 Gennaio 2023 ore 16:28 4
Img biosdi
Buongiorno. Vorrei isolare le pareti a nord di alcune stanze e i relativi soffitti. Il soffito può scendere di max 4-5 cm. Cosa consigliate?Le pareti e il soffitto sono...
biosdi 16 Marzo 2022 ore 08:01 9
Img miamio
Ciao a tutti, ho acquistato un appartamento realizzato a cavallo tra gli anni 60/70 e me lo sto ristrutturando dove riesco da solo per risparmiare qualcosa. Premetto che non sono...
miamio 09 Maggio 2020 ore 11:09 1
Img oxigen
Ho una casa in cui il solaio del soffitto è fatto a pignatte e travetti spessore del solaio circa 20 centimetri in alcuni punti non è neppure gettato le pignatte...
oxigen 11 Novembre 2019 ore 13:48 1
Img agostinoazzarello
Salve, dovrei isolare un sottotetto abitabile dove per adesso esiste soltanto una termocopertura a 5 falde spessore 4 cm avente una trasmittanza termica dichiarata dal costruttore...
agostinoazzarello 20 Agosto 2017 ore 15:40 1
Notizie che trattano Isolante per soffitto che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Perché il soffitto è freddo anche con casa riscaldata
Isolamento termico - Un soffitto freddo incide sul comfort più di quanto si pensi: perché succede e cosa rivela sul comportamento della casa in inverno. Tutte le ipotesi plausibili.
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Perché scegliere un ventilatore da soffitto
Piccoli elettrodomestici - Un lampadario ventilatore porta alcuni vantaggi, tra cui: risparmio energetico, risparmio degli spazi, illuminazione integrata e raffreddamento efficace.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
