2008-05-22 17:32:23
Isolamento terrazza - 20193
Anonymous
19 Maggio 2008 ore 08:12 4
Devo isolare e piatrellare una terrazza di circa 8mq, sotto c'è una porzione della casa, ora ci sono, sopra il getto, 2 strati di guaina bituminosa, volevo farlo da solo, pensavo di mettere 5/6 cm di polistirene alta densita, 5cm di massetto con rete e poi un paio di mani di guaina liquida con retina, alla fine le piastrelle.
Può andare bene? altra cosa l'isolante lo attacco in qualche modo alla guaina esistente o lo appoggio sopra e basta?
Grazie per le risposte.
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 12:37
  • toplevel
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 16:08
    Devi sempre attaccarlo al fondo esistente.
    diversamente un vento particolarmente violento (la conosci la bora??) potrebbe strapparti tutto e portarselo via.
    certo sarebbe costato meno ed avrebbe gravato in minor misura come peso se fosse stato fatto prima della prima impermeabilizzazione. adesso avrai una doppia soletta.
    top-level
  • crox200
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 16:59
    top-level
    Hai ragione al 100% ma probabilmente Daviduk si è posto il problema solo ora e se la guaina tiene bene non ha senso levarla per rifare il tutto...
  • toplevel
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 17:32
    Si crox,
    ma daviduk vuole isolare termicamente, per cui gli conviene non smantellare l'esistente, ma apporvi qualcosa sopra. debitamente ancorata.
    top-level
