2005-12-16 13:43:24
Isolamento termico parete nord
Msm
12 Dicembre 2005 ore 10:59 8
Vorrei fare qualcosa per il solito problema di macchie di umidità e muffa nelle pareti verso nord.
Sono nella procincia di Milano, dove il freddo dura tanti mesi con temperature attorno ai 5 gradi.
Devo escludere l'intervento sulla parete dall'esterno, quindi devo provvedere dall'interno.
So che non posso risolvere il problema, ma vorrei almeno evitare la muffa dentro l'armadio di camera da letto.
Cosa ne pensate se rivestissi la parete dietro l'armadio menzionato con dei pannelli di polistirolo?
  • gigi0
    Lunedì 12 Dicembre 2005, alle ore 16:40
    Sfogliando tra le pagine di questo forum, dovresti trovare alcune risposte recenti con precise indicazioni di prodotti antimuffa molto buoni e duraturi.
    Col polistirolo nasconderesti il problema, senza eliminarlo e, forse, aggravandolo.
    Ciao.
    Gigi
  • msm
    Lunedì 12 Dicembre 2005, alle ore 16:59
    Grazie per la tua risposta Gigi!
    Avevo problemi con la funzione "cerca", adesso sono riuscita ad utilizzarla e ho trovato le altre discussioni sull'argomento.
    Però ho una domanda dafarti perché mi hai incuriosito: perché secondo te potrei aggravare uk problema con il polistirolo?
    Ciao!
  • gigi0
    Lunedì 12 Dicembre 2005, alle ore 17:08
    La muffa compare sulle parti più fredde ed è dovuta alla condensazione dell'umidità dell'aria; l'apposizione dell'isolante interno, impedirebbe la circolazione dell'aria che in parte contribuirebbe ad asportare l'umidità, mentre la parete risulterebbe più fredda, non ricevendo più il calore interno, quindi l'umidità accrescerebbe il fenomeno.
    Certamente sul polistirolo non ne vedresti traccia e quindi potresti essere convinta di aver risolto il problema, ma...
    Un intervento dall'interno potrebbe essere quello di fare una controparete, magari di cartongesso, staccata dal muro e con una serie di forellini nella parte inferiore e superiore che permettano la circolazione di aria, ma anche questa deve essere realizzata col dovuto criterio.
    Ciao.
    Gigi
  • msm
    Martedì 13 Dicembre 2005, alle ore 07:24
    Grazie! Sei stata molto chiaro.
    Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ozzyno
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 16:35
    Ciao gigi una domandina...
    avevo pensato ad un cappotto interno, per le pareti esterne della mia casa, per semplificare il lavoro vorrei incollare le Isolastra XPS della Knauf: http://www.knauf.it/page.php?sid=452faf ... d=PROPG00I
    Che reperisco quasi gratis da materiale di scarto per piccole imperfezioni di fabbricazione e le incollerei con apposito collante alla parete esterna ed ai soffitti sceglierei cartongesso + polistirene estruso, spessore 40 mm, in una stanza negli angoli mi si forma una leggere muffa che tolgo periodicamente con varichina, il fenomeno si amplificherebbe secondo te?
    E poi faccio una buona scelta? diciamo un buon compromesso tenendo conto della semplicità di installazione.
    Grazie...
    P.S. Il + bel forum mai visto in vita mia!!!
  • gigi0
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 17:07
    Nel caso di coibentazione interna, di controparete, di perlinatura con legno, ecc. è basilare una camera d'aria fissando i sistemi di ancoraggio quali profilati metallici o listioni di legno verticali contro il muro e poi eventualmente gli altri orizzontali a cui appricare il rivestimento.
    Altrettanto importanti sono tanti forellini da 4/8 mm alla base ed alla sommità della controparete, in modo da far circolare l'aria nell'intercapedine.
    Ciao.
    Gigi
  • ozzyno
    Giovedì 15 Dicembre 2005, alle ore 06:16
    Grazie gigi sei il migliore!!!
    la vita mi si complica però
    lo so che tu sei un perfezionista ed è giusto così,
    ma secondo te se appliccico le lastre accoppiate coibentate direttamente a soffitto e pareti perlomeno un miglioramento di tenuta termica lo ottengo? se il problema muffa non si risolve fa lo stesso tanto era di poca entità, mi accontenterei di migliorare la tenuta termica e il lavoro sarebbe molto semplice...
    Grazie ancora....
  • ozzyno
    Venerdì 16 Dicembre 2005, alle ore 13:43
    E poi ci sarebbe anche una minor perdita di spazzi...
Img francy155
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Isolamento termico parete nord che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
349.290 UTENTI
