2008-01-14 10:38:58
Isolamento termico - 17762
Gemellina
10 Gennaio 2008 ore 14:50 2
abito in una casa indipendente costruita negli anni 60 e ristrutturata l'anno scorso.Nel corso della ristrutturazione abbiamo sostituito i serramenti con serramenti in legno con doppi vetri, isolato le intercapedini di circa 15 cm con fibra di cellulosa. Purtroppo il pavimento e' stato sostituito ma non e' stato inserito alcun isolante termico. Da qualche giorno all'esterno della casa all'altezza della soletta del pavimento interno (circa 1 mt da terra in quanto il piano e' rialzato) c'e' una macchia di bagnato lungo tutto il perimetro della casa e il pavimento nell'angolo di una camera risulta sempre bagnato per terra.
Cosa potra' essere? come posso risolvere?
  • toplevel
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 19:44
    A ri-salve gemellina
    il tuo è un problema di umidità da condensazione. l'esterno della tua casa è freddo (noto che abiti in quel di torino), dentro è caldo per il riscaldamento, per cui l'umidità disciolta nell'aria va a "condensare" sulle superfici fredde (murature e pavimenti) non adeguatamente isolate termicamente o con scarsa protezione termica.
    esattamente come succede sui vetri delle finestre d'inverno, che si "appannano".
    chi ti ha curato la ristrutturazione della tua casa avrebbe dovuto consigliarti un isolamento termico sotto i pavimenti e cercare di isolare anche le pareti esterne le quali, non protette termicamente, trasmettono le "frigorie" esterne verso l'interno dell'abitazione, creando, appunto, umidità da condensazione.
    ma quel che è peggio, a mio avviso, è che questa umidità da condensazione presto o tardi saturerà la barriera muraria fino a bagnare anche l'isolante in fibra di cellulosa il quale, una volta imbibito e saturato di acqua, svolgerà esattamente la funzione contraria cioè invece di "isolare", "condurrà": è come se tu indossassi un maglione umido, invece di proteggerti trattenendo il calore, aiuta la dispersione del calore corporeo. giusto?
    l'effetto secondario sarà la comparsa di chiazze nerastre e muffe sulle pareti interessate.
    saluti a presto.
    top-level
  • gemellina
    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 10:38
    Come posso risolvere...potrebbe essere sufficiente infufflare materiale isolante nel pavimento dal piano di sotto. C'e' la mia taverna quindi non e' contro terra. Tra l'altro mi sono accorta di un errore di esposizione in quanto la chiazza di bagnato e' all'esterno della casa e non all'interno per ora, pero' l'angolo del pavimento interno e' sempre bagnato.
