2010-08-02 11:31:45
Isolamento muroblocco carloni
Gimmi
29 Luglio 2010 ore 18:29 3
Salve a tutti, ho finito di ristrutturare il mio appartamento lo scorso anno, sito al PT di una casa di tre piani del 1954. La casa è ben esposta ed è sempre stata confortevole: anche prima dei lavori, in poco tempo si riusciva a riscaldarla e ha mantenerla in temperatura. Nel trasformare due finestre in portafinestra, ho scoperto che i mattoni Carloni (muroblocco tipo Poroton) da 35 cm circa di spessore erano stati messi in orizzontale (cioè con le camere orizzontali!): da ciò sembrerebbe che il buon isolamento sia dovuto alla minimizzazione dei moti convettivi dell'aria nelle camere, che ne pensate?
  • lapokira
    Venerdì 30 Luglio 2010, alle ore 16:05
    Le murature fatte con mattoni tipo poroton vanno messi in verticale si perde il concetto principale del materiale
  • gimmi
    Lunedì 2 Agosto 2010, alle ore 10:37
    OK, vero questo è quello che si vede fare, ma credo più per la resistenza a compressione del mattone che per l'isolamento termico o sbaglio?
    Lunedì 2 Agosto 2010, alle ore 11:31
    Sinceramente da diverse termografie fatte in casi analoghi non cè differenza termica apprezzabile tra le camere poste in verticale piuttosto che in orizzontale questo perché con il blocco posizionato in modo corretto (verticale) le varie camere e giunture devono essere sigillate con la malta.
