2012-11-12 08:47:01
Isolamento (coibentazione) tetto appartamento
Gianmarizzi
08 Novembre 2012 ore 10:04 4
Buongiorno, abito al terzo e ultimo piano di un condominio anni 70 che ha il tetto non isolato: quindi, caldo in estate e freddo in inverno. Vorremmo migliorare la situazione e abbiamo pensato innanzitutto a isolare il tetto. Sopra il nostro appartamento c'è un sottotetto ad alveare (così mi è stato detto, io non ci capisco niente di queste cose, quindi è probabile che dica cose inesatte) non praticabile. Abbiamo contattato due aziende che ci hanno proposto due soluzioni: 1) rivestire il pavimento del sottotetto con lana di vetro alta 8 cm. Per fare questo, l'azienda dovrà aprirsi dei varchi in questo sottotetto che è diviso da alcuni muricci; 2) insuflare della cellulosa attraverso dei piccoli fori sul tetto, per ovviare al problema dell'impraticabilità del sottotetto. Essendo io ignorante in materia, do predilezione all'intervento che ha il miglior rapporto costo/beneficio. Tuttavia, leggendo in giro, mi sono spaventato perché pare che potrebbero sorgere problemi di muffe, condense, umidità nel sottotetto che a lungo andare possano compromettere la coibentazione. Spero di aver fornito tutti i dettagli e che qualcuno mi aiuti a capire cosa devo fare. Grazie.
  • consulente
    Venerdì 9 Novembre 2012, alle ore 08:21
    L'insuffliaggio con fibra di Cellulosa, è una procedura attualmente è in auge, basta leggere infatti le varie proposte commerciali e argomenti vari del web.
    Anche all'interno del Portale, nello spazio riservato ai consigli dei redattori, sono state affrontate diverse tematiche riguardanti questo specifico intervento.
    Secondo il mio parere, se non si ha la possibilità di accedere nel sottotetto, dove poter collocare un materassino coibente, questa soluzione rimane l'unica.
    Va detto comunque che, la correzione della dispersione termica, deve essere posta in corrispondenza della parte fredda, e quindi l'intervento è giustificato.
    Su eventuali fenomeni di condensa, ritengo corretto mantenere una certa areazione degli ambienti.
  • gianmarizzi
    Venerdì 9 Novembre 2012, alle ore 10:05
    Grazie per la cortese risposta.
    Domenica 11 Novembre 2012, alle ore 17:12
    Io consiglierei di vagliare, con estrema attenzione, anche la garanzia offerta del posatore in opera.
  • consulente
    Lunedì 12 Novembre 2012, alle ore 08:47
    Ovviamente anche questa condizione è assolutamente necessaria.
349.263 UTENTI
