2007-10-24 22:18:05
Isolamento acustico - 16393
Iceone
23 Ottobre 2007 ore 21:08 7
Salve a tutti sto cercando di isolare casa dai rumori provenienti dal piano di sotto.
Siccome sto ristrutturando posso operare a livello di solaio...
mi hanno proposto una soluzione con il Pavigran RC due fogli incociati da 5mm di spessore...
il punto e che il Pavigran RC isola dai rumori da calpestio... ma il mio problema dovrebbe essere il rumore di natura aerea... mi potete dare qualche suggerimento / indicazione?
grazie.
  • gigone
    Martedì 23 Ottobre 2007, alle ore 21:43
    Http://www.labatteria.it/il_suono/isolamento.php
  • iceone
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 07:54
    Grazie per il suggerimento ho visto il sito però purtroppo non riesco a capire come isolarmi dal rumore che proviene dal piano di sotto. Purtroppo ho al max 1 cm da utilizzare sotto il massetto per inserire qualcosa.
    La mia domanda è:
    devo isolarmi da un rumore da calpestio o da rumore aereo tenendo presente che io abito sopra e i rumori (televisione, stereo, urla) provengono dal basso?
    Grazie per la risposta. Ciao.
  • gemon
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 11:15
    il link non và...
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 15:04
    Ti consiglio di costruire una controparete in cartongesso, poi all'interno metti del materiale fonoassorbente...
  • gemon
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 15:26
    Mi intrometto, avendo un problema simile...
    http://www.lavorincasa.it/helpcasa/viewtopic.php?p=68664
    domanda da 1.000.000 di dollari:
    la parete di cartongesso con all'interno il materiale fonoassorbente garantirebbe una diminuzione dei rumori adeguata oppure esiste un qualche materiale "speciale" tipo i coni per le sale d'incisione che garantirebbero un risultato migliore? insomma c'è una classifica x questi materiali fonoassorbenti?
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 15:30
    I coni che intendi tu vanno messi all'esterno della parete e non all'interno, vengono utilizzati nelle camere anecoiche nonché sale di registrazione, di materiali fonoassorbenti ce ne sono un'infinità, basta informarsi in giro...
  • gigone
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 22:18
    La mia domanda è:
    Se non ti devi isolare da rumore impattivo (calpestio) devi isolarti dal rumore aereo (urla, tv, Etc).
    1 cm e' veramente poco, se poi isoli solo il pavimento il suono comunque salirà ugulamente lungo i muri. Il risultato isolando una sola superficie è di norma insoddisfacente.
    Se comunque decidi di isolare il solo pavimento e con un solo cm di spessore disponibile io andrei su questo:
    http://www.ndaitalia.it/catalogo.php?id_livello=78
    Non ti aspettare molto dall'isolamento di una sola superficie...
