2008-03-27 12:30:25
Inverter... confusione assoluta! da dove cominciare?
Pcoretto
25 Marzo 2008 ore 06:01 4
vivo in una casa di campagna situata in collina. Per adesso mi riscaldo a GPL ma devo trovare assolutamente una soluzione più economica. Fatti un po' i conti, il mio sistema di riscaldamento attuale è veramente inefficiente, nel senso che calcolando i KW di energia consumata rispetto al calore prodotto, mi viene da piangere!
Si lavora in due e la casa viene usata poco ed abbiamo bisogno di ottenere calore velocemente, quindi pensavo ad una soluzione ad Inverter (ed avrei anche un fonte di raffreddamento per l'estate quando necessario). A chiacchiere in base alle schede tecniche mi sembra uno strumento molto efficiente.
Ho iniziato a dare uno sguardo e a sentire qualche amico... ma sono molto confuso. Ho qualche domanda banale per cominciare:
1. Supponiamo di avere un locale di 45 metri cubi, con una buona tenuta termica. In riscaldamento, che consumo mi dovrei aspettare? Una macchina da 9000btu dovrebbe essere ben dimensionata per un locale del genere, ecco supponiamo che ci metto un buon 9000btu, quanti Kw/ora consumerebbe temperatura sui 18C°?
2. Nella confusione totale, non ho capito quale sarebbe un buon inverter. Mi hanno parlato dei De Longhi, dei Mitsubishi etc etc. Qualcuno ha avuto qualche esperienza diretta?
Spero che qualcuno mi possa aiutare.
Buona giornata
Pietro
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 18:31
  • luciano73
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 07:59
    Se ti hanno spiegato come funziona un inverter ne deduci che fare un calcolo preciso sui consumi non è semplice... tutto varia dalla temperatura esterna, da quella interna, da quella che vuoi raggiungere, dall' umidità, e dalle impostazioni che dai alla macchina.....
    per farla breve cerca un inverter ovviamente in classe A che abbia i valori COP e EER più alti
    non di secondo piano: tale marca deve avere un centro assistenza in zona.
    per un ambiente unico di 45m3, un inverter 9000 va bene, magari eviterei quello della delonghi....
  • tennison
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 21:20
    la pompa di calore è certamente un buon sostituto del riscaldamento a gpl. i 9000 btu/h sono la resa nominale (calcolata per la stagione invernale con una temperatura esterna di +7°C).
    man mano che la temperatura scende la macchina rende meno, quindi consuma di più. il fabbisogno termico deve essere necessariamente calcolato sulla temperatura di progetto della tua zona climatica. un bravo installatore ti saprà consigliare però tieni conto che ufficialmente per installare una pompa di calore è necessario un progetto termico redatto da professionista abilitato, quindi di conseguenza è necessario competare anche la parte edilizia.
    ci sono molte marche buone, sempre che il centro assistenza sia tempestivo e preparato. ricorda che per un impianto di riscaldamento primario la pompa di calore deve essere costruita con criteri diversi, mitsubishi electric produce macchine idonee al funzionamento continuo.
  • the manager
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 12:30
    La soluzione del riscaldamento con i condizionatori a pompa di calore e' efficace in localit' dove d'inverno non fa troppo ferddo.
    Leggo che tu sei ad Avellino e li mi pare che il freddo d'inverno e' bello tosto!
    Personalmente ti sconsiglio gli inverter perche' non riusciresti a scaldarti.
    Piuttosto pensa ad un sistema idronico e cioe' dei ventilconvettori collegati alla caldaia.
    Ne esistono di varie dimensioni e di varie forme: anche uguali agli split dei condizionatori.
    In questo modo avrai il caldo molto ma molto piu' velocemente dei termosifoni ed otterrai un consumo molto, ma molto inferiore poiche' la caldaia dovra' scaldare l'acqua a non piu' di 30°C invece che 70/75°C.
    D'estate se proprio hai caldo puoi collegare i ventilconvettori ad un cosiddetto Chiller che altro non e' un unita' di raffreddamento dell'acqua che puoi mettre sotto alla caldaia mediante due semplicissime valvole a tre vie che commuterai d'estate e d'inverno.
    Tutto qui: calore veloce, fredoo anche, risparmio sicuro.
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
349.280 UTENTI
