2021-03-22 15:38:26
Intonaco staccato attorno alle ringhiere
è la prima volta che scrivo e vi sottopongo un problema da poco, ma che voglio risolvere senza fare i soliti casini.
Come vedete dalla foto ho l'intonaco attorno alle ringhiere di casa che si è staccato (probabilmente a causa delle dilatazioni caldo freddo).
Dovrò far riverniciare la casa fra qualche anno e nel frattempo non vorrei che cadesse l'intonaco già staccato, perché sarebbe proprio brutto da vedere.
Non ho la vernice per rifare l'intonaco e riverniciarlo, purtroppo.
Domanda: c'è un prodotto da dare sopra quella "frattura" per far durare l'intonaco ancora un anno ed evitare che si infiltri acqua e lo stacchi?
Grazie mille dei consigli.
Francesco
  • francesco_s
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 15:01
    Ecco la foto
  • gioweb74
    Lunedì 22 Marzo 2021, alle ore 14:35
    E' proprio una lesione da poco. Se tu avessi un po di rasante bianco da esterni es "Planitop 560 bianco mapei" o altro, potresti impastare giusto una manciata, ma anche meno di una tazzina da caffè, e riempire la fuga con le dita. Addirittura indurito quasi completamente, se utilizzi una spungna per frattazzare, la vernice al quarzo gialla della facciata andrebbe per sfregamento in soluzione alla malta e senza neanche verniciare successivamente ripristini la lesione.
  • francesco_s
    Ricerca discussioni per utente Gioweb74
    Lunedì 22 Marzo 2021, alle ore 14:55 - ultima modifica: Lunedì 22 Marzo 2021, all or 14:56
    Ciao e grazie della risposta.
    In casa ho due prodotti della Fassa Bortolo che forse vanno bene l'A 64 ed il KZ 35.
    Quale useresti?
    In pratica, se ho capito bene: prendo mezza tazzina, impasto con poca acqua in modo da avere una consistenza "spalmabile", faccio il bordo della crepa con dito (me metto una quantità irrisoria) e dopo 10 minuti con una spugna leggermente umida levigo e cerco di portare un po' di colore dalle porzioni adiacenti di muro "sano". Giusto?
    Ci proverò.
    Pensa che inizialmente mi era venuta la tentazione di pennellare del vinavil sopra la lesione per isolarla e farla aderire alla parete sana.
  • gioweb74
    1
    Lunedì 22 Marzo 2021, alle ore 15:22 - ultima modifica: Lunedì 22 Marzo 2021, all or 15:22
    Il primo è una collante bianco per cappotti mi sembra, non è proprio adatto ma puoi provare... potrebbe andare bene, ma con il diro riempi solo la crepa cercando di spingere dentro. Poi prima che asciughi sfrega sul giallo cercando di spostare il colore sulla crepa appena sigillata. Io ho chiuso delle crepe molto lunghe così e non si vede niente.
  • francesco_s
    Lunedì 22 Marzo 2021, alle ore 15:38
    Grazie mille, ti farò sapere.Buona giornata.Francesco
Img nicola vuovolo
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img lriga87
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Notizie che trattano Intonaco staccato attorno alle ringhiere che potrebbero interessarti
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Rinzaffo
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Ringhiera per esterni in acciaio inox, i vantaggi
Infissi Esterni - La ringhiera in acciaio inox per esterni presenta tanti vantaggi sia per l'aspetto estetico che per la durabilità e si inserisce in modo discreto in vari contesti
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
