2025-10-08 19:29:45
Ripristino muretto di contenimento
Enrico adducchio
08 Ottobre 2025 ore 13:23 2
Buongiorno a tutti volevo chiedere un informazione.
Abito in una casa bifamiliare su due piani con uno spiazzo in comune e ci sono dei muretti di contenimento con sopra una ringhiera che da un po di tempo si muove con il rischio che venga giu.
Il muretto era stato fatto dal mio vicino prima che io ci andassi ad abitare.
I costi di questi lavori sono anche a mio carico ?
Grazie a chi mi risponderà.
  • paolo f.
    Mercoledì 8 Ottobre 2025, alle ore 19:19 - ultima modifica: Mercoledì 8 Ottobre 2025, all or 19:24
    In genere, i costi di riparazione di un muretto di contenimento comune sono a carico di tutti i comproprietari, in proporzione alla loro quota di proprietà.
    Potresti esimerti dai costi di riparazione, solo dimostrando, eventualmente, che il muretto di contenimento sia di proprietà esclusiva del tuo vicino ma temo non sia il tuo caso.
    Difatti,anche se l'ha costruito prima che tu ci andassi ad abitare, poi con l'acquisto dell'abitazione sei divenuto comproprietario dello spazio esterno in comune, per cui tocca anche a te contribuire alle spese dei lavori di ripristino del muretto di contenimento.
  • enrico adducchio
    Mercoledì 8 Ottobre 2025, alle ore 19:29
    Ok grazie molto gentile
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img lucia.gre
Salve devo dare in affitto un mio garage di proprietà la cui entrata si trova in un cortile in comune con un altro proprietario, posso farlo o devo chiedere un...
lucia.gre 30 Novembre 2025 ore 17:25 4
Img france86
Notizie che trattano Ripristino muretto di contenimento che potrebbero interessarti
Area cortiliva
Sistemazione esterna - Il cortile è un'area scoperta compresa i corpi di fabbrica di un edificio, destinata a varie funzioni e classificata come pertinenza e parte comune condominiale
Come sono fatte le case a ballatoio
Architettura - Una tipologia di casa molto in voga a Milano e in altre zone d'Italia è la casa a ballatoio, costruzione formata da una ringhiera di metallo disposta lungo i balconi
Cavedio: cosa significa?
Architettura - Il cavedio è quello spazio aperto presente all'interno dei fabbricati, su cui si affacciano generalmente tutti i locali di servizio e le tubazione delle utenze.
Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?
Parti comuni - Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
Ripartizione delle spese per il rifacimento del cortile condominiale
Ripartizione spese - Il cortile condominiale è uno spazio comune e le spese di manutenzione devono essere ripartite tra tutti in base ai millesimi di proprietà.
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
Costruire un muretto col fai da te
Fai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze.
Armadio sul balcone: è possibile metterlo se si vive in condominio?
Regolamento condominiale - È possibile sistemare un armadio in maniera adiacente a un divisorio che separa due balconi di proprietà diverse? La questione è stata portata in Cassazione.
Cavedio e ripartizione delle spese
Condominio - Tra quali condomini si ripartiscono le spese condominiali inerenti il cavedio interno all?edificio
349.276 UTENTI
