2024-03-27 13:23:16
Parapetto al posto della ringhiera
Buongiorno a tutti,
la mia cucina si affaccia su un terrazzino a piano rialzato (circa un metro da terra), intorno al terrazzino c'é una ringhiera.
Vorrei rimuovere la ringhiera per mettere un parapetto alto circa 1 metro e successivamente, qualora possibile, installare una vetrata scorrevole tutto vetro sul parapetto, per recuperare uno spazio da poter utilizzare anche quando c'é vento.
Volevo chiedervi se da un punto di vista legale queste modifiche sono soggette a qualche autorizzazione e se nel caso sarebbe possibile, al fine di preservare maggiormente l'estetica, costruire il parapetto dietro la ringhiera (senza demolirla).
In caso, il parapetto in muratura dovrà rispettare qualche requisito tecnico? (come dicevo é a 1 MT da terra quindi ha prevalentemente funzione estetica).
L'abitazione é una casa indipendente (un muro in comune con il vicino), all'interno di un condominio di villette.
Sono necessarie informative o autorizzazioni condominiali?
Ovviamente il parapetto sarebbe pitturato come la facciata.
Grazie molte,
Francesco
    1
    Domenica 17 Marzo 2024, alle ore 13:49 - ultima modifica: Domenica 17 Marzo 2024, all or 13:53
    Si per quanto io ne sappia, costruire il muretto-parapetto al posto della ringhiera (non di discuto in merito all'altezza la quale 1 mt se non sbaglio rientra nei termini di sicurezza) in effetti avviene un cambiamento della facciata nei rispetti del vicino e del comprensorio di villette in comune. Quindi Francesco, secondo me è necessario avvisare l'Amministratore per nominare una assemblea facendo mettere all'ordine del giorno la tua richiesta, così per mezzo di votazione all'unanimità venga approvata oppure no.
  • france86
    Domenica 17 Marzo 2024, alle ore 21:24
    Grazie. Ma invece é necessario richiedere qualche autorizzazione al comune?
    Lunedì 18 Marzo 2024, alle ore 09:47
    Si, dovrà rivolgersi all'ufficio Tecnico diel Comune di appartenenza, dove le verrà indicato il tipo di documentazione da presentare per il permesso a costruire.
  • manuelamargilio
    Domenica 24 Marzo 2024, alle ore 18:19
    Confermo il necessario intervento dell'assemblea per la modificazione della facciata (dubito che venga concessa a meno che non si affacci su un cortile interno). Trattandosi di un lavoro di manutenzione straordinaria sono necessario il giusto titolo abilitativo.
    Ricerca discussioni per utente France86
    Mercoledì 27 Marzo 2024, alle ore 13:23
    Mi pare giusto sia per i permessi sia come fatto decorativo in facciata ma sopratutto per la sicurezza anche perchè non parliamo di libera edilizia.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img enrico adducchio
Buonasera, volevo un informazione.Devo sostituire ua ringhiera in calcestruzzo con una in ferro.Il costo del lavoro compreso di demolizione e smaltimento della vecchia ringhiera e...
enrico adducchio 13 Aprile 2026 ore 16:26 1
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Notizie che trattano Parapetto al posto della ringhiera che potrebbero interessarti
Degrado e manutenzione dei parapetti e delle ringhiere
Pulizia e manutenzione - I parapetti e le ringhiere costituiscono l'elemento di protezione contro la caduta dall'alto in balconi, terrazze e altri spazi aggettanti di un edificio.
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Progettare ringhiere sicure e belle da vedere
Soluzioni progettuali - Le ringhiere garantiscono la sicurezza di spazi con dislivelli, ma sono anche un elemento che caratterizza l'ambiente, per cui vanno scelte con un certo gusto.
Norme per la sicurezza dei parapetti in vetro interni ed esterni
Leggi e Normative Tecniche - Le ringhiere in vetro, molto diffuse soprattutto negli edifici moderni e contemporanei, devono rispettare severe normative per garantire la sicurezza degli utenti.
Ringhiera per esterni in acciaio inox, i vantaggi
Infissi Esterni - La ringhiera in acciaio inox per esterni presenta tanti vantaggi sia per l'aspetto estetico che per la durabilità e si inserisce in modo discreto in vari contesti
Che cos'è un parapetto fotovoltaico?
Impianti rinnovabili - Elemento interessante nell'ambito delle energie rinnovabili è il parapetto fotovoltaico, dalle caratteristiche simili a quelle di un impianto fotovoltaico integrato
Vetri stratificati di sicurezza: dove usarli e perché sono obbligatori
Materiali edili - I vetri stratificati proteggono da urti, cadute e intrusione. Ecco dove usarli in casa secondo le normative vigenti e quali sono i migliori.
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
Soluzioni per chiudere un balcone con ringhiera
Vetrate - Un balcone con parapetto a ringhiera può essere chiuso con vetrate fisse o amovibili, con o senza permessi o con paraventi, creando uno spazio confortevole tutto l'anno
349.278 UTENTI
