2012-06-16 18:31:43
Intonaco soffitto cedevole
Lorella
15 Giugno 2012 ore 20:43 5
Salve a tutti.
la casa che sto ristrutturando è piuttosto vecchia, adesso avrà circa 60 anni.
Il primo piano è fatto con blocchi di cemento.
Gli intonaci, presumo vista la mia poca esperienza, siano fatti a calce, infatti saltavano via da niente, mentre deintonacavano, o si sfarinavano.
Il problema però è il soffitto.
L'intonaco resta al suo posto, ma mentre stavano rattoppando dei buchi, passando con una spazzola di metallo, l'intonaco tendeva a sgretolarsi, e a saltare via se si dava qualche colpetto lieve con lo scalpello.
Secondo voi, vista l'età della casa, conviene deintonacare anche il soffitto e far fare l'intonaco nuovo?
  • fantastik
    Sabato 16 Giugno 2012, alle ore 01:52
    Potresti fare delle controsoffittature....
  • toplevel
    Sabato 16 Giugno 2012, alle ore 07:39
    L'unica soluzione che ci sentiamo di suggerire è la completa rimozione di tutto l'intonaco in fase di distatto, prima che capiti qualche guaio più serio.
    dovrebbe essere una operazione piuttosto veloce da eseguire, seguita dal completo rifacimento di stabilitura e rasatura.
    l'utilizzo di "controsoffitti", come suggerito da "fantastik" equivarrebbe a spazzare la polvere nascondendola sotto il tappeto...
  • fantastik
    Sabato 16 Giugno 2012, alle ore 13:42
    Mi sono dimenticato di aggiungere che prima di fare le controsoffittature devi assolutamente rimuovere tutto l'intonaco cadente,e meglio ancora distaccare il piu' possibile....
  • lorella
    Sabato 16 Giugno 2012, alle ore 18:06
    Infatti mi stavo rassegnando all'idea di farlo levare tutto.
    siccome l'altezza del soffitto è 2.80 metri, ho 10 centimetri prima degli obbligatori 2.70 metri.
    quei 10 cm extra come li posso impegnare?
    posso fare un intonaco piuttosto grezzo e poi controssofittare o ci sono cose tipo dei pannelli da fare incollare al soffitto (quelli in polistirolo con decorazioni sotto, grandi circa 40x40cm).
    mi interesserebbe sfruttare quei 10 cm per avere un po' + di isolamento termico/acustico da quelli che mi stanno sopra.
    ovviamente senza spendere una follia.
  • fantastik
    Sabato 16 Giugno 2012, alle ore 18:31
    Per risparmiare,puoi anche solo rimuovere tutto l'intonaco,e poi ci dai una mano di fissativo in modo da fermare la polvere e poi fai le controsoffittature.
    per isolare ci sono molti prodotti....
    ci sono prodotti per isolare termicamente,acusticamente ed entrambi,oppure ci sono gia i pannelli per le controsoffittature gia adibiti a tali scopi.
    tutto dipende dall'utilizzo e dai costi che vuoi sostenere.
    se ti fai un giro in internet ci sono molti prodotti e con costi differenti.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Intonaco soffitto cedevole che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
Intonaco termoisolante come sostituzione del cappotto?
Facciate e pareti - Una soluzione efficace per isolare termicamente un edificio è utilizzare l'intonaco termoisolante, un materiale che offre una serie di vantaggi significativi
349.295 UTENTI
