2020-04-20 12:41:00
Intonaco Kc1 Fassa Bortolo che si sfarina
Andreacorrieri
16 Aprile 2020 ore 20:19 1
Buonasera,
volevo riparare un piccolo pezzo di intonaco sul muro esterno di casa che si è gonfiato ed è caduto.
Parliamo di circa 2mt di larghezza x 30 cm di altezza, proprio sopra lo zoccoletto.
Mi hanno consigliato di usare il KC1 della Fassa Bortolo come unico prodotto.
L'ho applicato ma il risultato non è duro come il resto del muro.
Il prodotto sfarina anche passandoci solo il dito.
Cosa posso avere sbagliato?
  • bubuzzo
    Lunedì 20 Aprile 2020, alle ore 12:41
    Potrebbe essere un problema di spresatura, intonaco spresato, vuol dire che ha perso le sue proprietà di coesione.
    Anche le malte, gli intonaci e soprattutto i cementi hanno una scadenza.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Intonaco Kc1 Fassa Bortolo che si sfarina che potrebbero interessarti
Intonaci premiscelati: quali sono i vantaggi nell'utilizzo
Materiali edili - Alla scoperta dell'innovativo intonaco premiscelato, conoscendo le differenze con l'intonaco tradizionale e analizzando i vantaggi e gli vantaggi nell'utilizzo.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
La zoccolatura di facciata dell'edificio
Facciate e pareti - La zoccolatura è la cornice posta alla base della facciata di un edificio a contatto col suolo. Oltre all'estetica, è necessaria come protezione della parete.
Come orientarsi nella scelta del miglior intonaco in base alle murature
Materiali edili - La scelta dell'intonaco per le superfici murarie oltre ad assolvere alla funzione protettiva e decorativa può migliorare la tenuta idrica e la resistenza meccanica
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Eseguire una corretta manutenzione degli intonaci esterni
Restauro edile - Quali interventi è consigliabile fare, come trarre i massimi benefici e i vantaggi in concreto di una corretta e periodica manutenzione degli intonaci esterni.
