2017-08-21 12:06:51
Intonaco esterno - 42873
Lavorifaidate1
24 Marzo 2017 ore 21:05 1
Salve a tutti,
vorrei gentilmente dei consigli da parte vostra, dovrei intonacare muro esterno della mia villetta situata in centro Italia in campagna, l'umidità di inverno è elevata ma non si scende mai sotto gli 0 gradi centigradi.
Il muro non so in che materiale sia, è stato costruito anni 70-80 con finitura molto grezza ricoperto totalmente di escrescenze e sassolini che formano dislivelli di circa 1 cm così a occhio.
Chiedo a voi gentilmente di che muro si tratta?
Vorrei reintonacarlo dando una finitura finale liscia che si amalgami con il resto del muro preesistente.
Come iniziare la procedura?
C'è bisogno del rinzaffo?
O basta procedere con premiscelato cemento e calce o altro?
Quanti strati dovrei fare?
Quale tipo di Malta o premiscelato e il più adatto?
La procedura passo passo ottimale quale sarebbe?
Scusate i miei dubbi e le mie domande, ma avendo buona manualità e tempo a disposizione mi farebbe piacere rifare tutto l'intonaco.
Vi ringrazio anticipatamente della eventuali risposte.
Per poter semplificare il tutto allego foto del muro in questione.
Grazie ancora distinti saluti
  • ghifpalvb
    Lunedì 21 Agosto 2017, alle ore 12:06 - ultima modifica: Lunedì 21 Agosto 2017, all or 20:42
    Buongiorno, Dalla descrizione e dalla foto l'intonaco sembrerebbe un impasto di cemento e sabbia tradizionale con l'ultimo strato realizzato con del ghiaietto al rustico.
    Se l'intenzione è solo quella di rifare l'intonaco, si asporta completamente l'atuale rivestimento, e lo si rifà, a questo punto le soluzioni sono molteplici, a partire da un tradizionale strato di malta cementizia al civile, fino ad arrivare ad un intonaco termico naturale.
    La scelta è vasta, tutto dipende se le aspettative, sono quelle di miglirare la capacità ternica dell'immobile, la regolazione del grado di umidità all'interno degli ambienti, e il miglioramento della salubrità complessiva della casa, diciamo che le soluzioni sono molte ci si può sbizzarrire.
    Distinti saluti
    Daniele
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Intonaco esterno - 42873 che potrebbero interessarti
Rinzaffo
La fase del rinzaffo nell'intonacatura
Restauro edile - La fase di preparazione del supporto di una parete da intonacare, denominata rinzaffo, è importante per consentire una maggiore presa al successivo strato di rasante
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte
Pittura e decorazioni - Lavorazioni tradizionali per intonaci a regola d'arte: le ricette dei trattatisti, la pozzolana, il cocciopesto e la corretta sovrapposizione degli strati.
Risanare una muratura dall'umidità con gli intonaci macroporosi
Risanamento umidità - L'intonaco ha un ruolo fondamentale nel risanamento di una muratura dall'umidità di risalita, sia nella fase di asciugatura, che nella successiva protezione.
Staggia, che cos'è
Materiali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti.
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
