2018-03-18 15:34:24
Intonaco argilla: problemi insomma...
Nicolatenente2
02 Ottobre 2017 ore 21:59 4
ho applicato intonachino di argilla nel mio appartamento, consigliato da molti come il non plus ultra.
A distanza di un mese non trovo nessun incremento di benessere, anzi sono costretto a deumidificare e ho un fastidio alla gola, come da polveri caustiche in sospensione, lo spessore è di circa 5-6 mm.
Vorrei cortesemente sapere se questi fastidi (umidità, mancato assorbimento di umidità, fastidio alla gola) sono destinati a sparire nel tempo.
Diversamente sto pensando di stendere 1-2 mani di grassello di calce ritengo possa sanare entrambi i problemi, in quanto già provato in passato.
Grazie per la preziosa collaborazione.
  • pasquale
    Giovedì 5 Ottobre 2017, alle ore 13:08
    Leggendo la scheda tecnica del prodotto, non dovrebbe causare nessun tipo di problema. Prima di dar luogo alla passata di due mani calce, sarebbe opportuno misurare il grado di umidità dell'ambiente che non dovrebbe superare il 60/65% e poi decidere sul da farsi. Cordiali saluti.
  • ghifpalvb
    Mercoledì 11 Ottobre 2017, alle ore 17:39
    Buonasera, premesso che uno strato minimo di argilla non risolve i problemi di umidità, anzi in presenza di murature non traspiranti assorbe quella presente nell'ambiente o che si forma per scambio termico e la rilascia nell'ambiente stesso.
    L'intonaco di argilla, se applicato in spessori minimi cm 2,5 / 3 su un supporto traspirante, è in grado di assorbire molta acqua e rilasciarla lentamente verso l'esterno della muratura, naturalmente se questa risulta traspirante. Tali pareti normalmente in pietra o mattoni rigorosamente legati a calce, sono l'ideale per questo tipo di applicazione.
    Distinti saluti
    Daniele
  • nicolatenente2
    Domenica 18 Marzo 2018, alle ore 11:47
    Grazie per le risposte
    l'argilla la avevo messo non per risolvere umidità (mai avuta) ma per risolvere problemi di asma e tossicità creati dalle pitture precedenti.
    il problema è che sfarina, si sgrana al minimo tocco. Inoltre si sente bruciore in gola, credo per lo stesso motivo cioè le polveri in aria.
    la domanda
    in effetti è ottimo per gli odori, non ne fa. Però si sgrana..
    lo hanno applicato male o sfarina per sua natura ?
    c'è qualche soluzione ?
  • ghifpalvb
    Domenica 18 Marzo 2018, alle ore 15:34
    L'argilla da sola ha un limitato potere legante, normalmente quando si tratta di un prodotto pronto contiene della calce, quindi in fase d'opera vanno adottati alcuni accorgimenti, uttilizzati normalmente nell'applicazione di prodotti minerali naturali, naturalmente come gia indicato, l'applicazione di tali prodotti su superfici con presenza di pitture elastomeriche non è consigliata. l'unico modo per oviare o evitare sfarinamenti e distacchi è quello di imbibire la superficie con della sostanza legante, nel miglire caso si potrebbe utilizzare del caseinato di calcio, nel peggiore, delle colle acriliche a bassa percentuale.
    Distinti saluti
    Daniele.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Intonaco argilla: problemi insomma... che potrebbero interessarti
Come preparare un intonaco in argilla low-cost
Bioedilizia - Gli intonaci in argilla si possono realizzare comprando della terra pronta o riutilizzando quella scavata in cantiere, con le giuste quantità di sabbia e paglia.
Quali sono le caratteristiche dell'intonaco in terra cruda
Materiali edili - Un prodotto che sta trovando largo spazio nell'edilizia sostenibile è l'intonaco in terra cruda. Ecco quali sono le caratteristiche, la resa estetica e i vantaggi
Rinzaffo
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Intonaci in argilla: umidità, comfort e condizioni di utilizzo
Materiali edili - Gli intonaci in argilla aiutano a regolare l'umidità interna e migliorare il comfort, ma non risolvono infiltrazioni, risalita o problemi strutturali.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
L'argilla espansa, materiale versatile per vari usi
Materiali edili - L'argilla espansa è un materiale comune all'edilizia e al giardinaggio, grazie a una struttura alveolare che le dà proprietà sorprendenti e grande versatilità.
