2019-04-04 09:54:34
Intonacare e rasante: costo manodopera e materiali
Francocasagrande
02 Aprile 2019 ore 08:29 2
Buondi,
nella mia zona per intonacare e rasare superfici di circa 1000 mq il prezzo medio è di 12 euro al metro quadro inclusi i materiali.
Ma se volessi acquistare io i materiali, quanto inciderebbe la sola manodopera?
In sintesi, di questi 12 euro, quanti potrebbero essere per la sola manodopera e quanti per i materiali?
    Martedì 2 Aprile 2019, alle ore 11:12 - ultima modifica: Martedì 2 Aprile 2019, all or 11:19
    sembra un conto da fare con la suocera, perché dipende da tanti ma e perché:-))
    ma per sentito dire in giro da qualche operaio i costi possono variare anche in base alla preparazione del sottofondo.
    Cmq, il costo medio di manodopera si aggira intorno ai 5-7 euro a mq.
    Calcola anche che una malta premiscelata composta di calce idrata, in sacco da 25 kg, dal costo di circa 3/4 euro a sacco (poi dipende anche dalla qualità) con granulometria media non superiore a 1.5mm, danno una resa per 1 metro quadro di un intonaco di spessore 0.8mm -1cm massimo.:-))
    Giovedì 4 Aprile 2019, alle ore 09:54 - ultima modifica: Giovedì 4 Aprile 2019, all or 10:00
    dato che si parla di intonaci, visto che si parla di un argomento dove magari qualche altro lettore ne viol sapere di più.
    Consiglio alcune letture a fornire notizie più specifiche intonaci-premiscelati
    e in quanto alla messa in opera: lavorazioni-tradizionali-per-intonaci-a-regola-d-arte :- ))
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Intonacare e rasante: costo manodopera e materiali che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Intonaci per interni che migliorano l'aria indoor
Pittura e decorazioni - In situazioni dove il clima non favorisce una buona qualità dell'aria una soluzione può essere l'applicazione di intonaci capaci di rendere inerti le sostanze chimiche
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
349.307 UTENTI
