2010-01-25 21:59:11
Insufflaggio fibra di cellulosa
Caco
25 Gennaio 2010 ore 13:29 3
Salve a tutti,
cercando di risolvere il problema della scarsa coibentaione, umidità e muffe: che ne dite dell'insufflaggio di fibra di cellulosa nelle intercapedine dei muri perimetrali???
Chi la conosce, usata, rendimento, pro e contro??
Esperienze? Costi? Chi può farlo?
Grazie...
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 14:28
    L'operazione funziona se hai un intercapedine sufficiente ad ospitarla ed abbastanza regolare per essere riempita
    questo intervento ovviamente va attentamente valutato e calcolato onde evitare applicazioni non omogenee e possibili condense interstiziali
    pertanto è calorosamente consigliato affidarsi ad un impresa specializzata in queste opere che abbia alle spalle un ufficio tecnico competente per tutte le analisi del caso.
    ti consiglio di fare effettuare una termografia prima e dopo l'operazione per valutare la differenza tra prima e dopo e l'omogeneità del materiale insuflato
  • caco
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 21:09
    Termografia,
    da quello che ho potuto vedere attaverso i cassonetti delle tapparelle l'intercapedine è di circa 13-15 cm.
    A tuo parere se le condizioni dovessero essere favorevoli, è un operazione sicura?
    Che tu sappia, qui in sardegna c'è qualche ditta seria che fa termografia?
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 21:59
    L'intercapedine è più che sufficiente e se non ci sono infiltrazioni dall' esterno o umidità stantia non ci dovrebbero essere problemi
    per la termografia so che alcune ditte che eseguono l'insuflaggio si sono munite dell' attrezzatura necessaria
    per il resto in zona non conosco nessuno, ti conviene fare una ricerca direttamente con google
349.265 UTENTI
