2020-06-05 21:40:41
Insonorizzazione soffitto di un appartamento
Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi informazioni e consigli sull'insonorizzazione del soffitto.
Si tratta di un appartamento e quindi visivamente deve sembrare un muro.
E magari banalmente la soluzione più comoda è l'aggiungere uno strato di muro vero e proprio.
Vorrei la soluzione più comoda, quindi un buon rapporto qualità/prezzo.
Il problema deve esser risolto totalmente o tamponato per bene.
Come esempio del rumore da annullare immaginiamo che i vicini martellino letteralmente sul loro pavimento e che ci sia uno spostamento di mobili pesanti continuo.
Inoltre, so che sto per chiedere qualcosa di strano, magari senza senso, ma vorrei togliermi il dubbio:
Se insonorizzo solo la parte del soffitto che riguarda la camera otterrei un grosso miglioramento?
Esempio:
_________________
| camera | salotto |
| insonorizz| +cucina|
|_________|_______|
Supponiamo che i nemici (volevo dire vicini) facessero dei rumori molto forti nella zona che corrisponde alla stanza "salotto+cucina" quanto ammortizzerei nella "camera insonorizzata"?
Come esempio immaginiamo sempre che una persona continui a martellare sul proprio pavimento.
Modificato il 01 Giugno 2020 ore 13:54
    Lunedì 1 Giugno 2020, alle ore 21:11
    intanto se ti può essere di aiuto ti posso dire che il rumore del piano di sopra "aereo" ad esempio si risolverebbe con un controsoffitto realizzato con pannelli specifici.
    Ma da quanto dici, il rumore è molto sopratutto provocato dal calpestio, e da quanto mi risulta se ricordo bene, quello si va a propagare anche sulle pareti circostanti, vedi camere adiacenti alle tramezzature perimetrali.
    Motivo per cui l'intervento da farsi sarebbe più invasivo e fattibile secondo me dopo la visita in casa di un tecnico specializzato.:-))
    Martedì 2 Giugno 2020, alle ore 15:35
    Buongiorno Willy, il problema è frequente, più di quanto non si pensi. Il problema delle immissioni rumorose è recente, nel senso che in precedenza i vicini erano meno invasivi?
  • willy89
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Martedì 2 Giugno 2020, alle ore 18:05 - ultima modifica: Martedì 2 Giugno 2020, all or 18:13
    Si ho notato che è molto frequente, non pensavo. Anzi consiglio veramente alle aziende di ragionare su questa cosa, ammortizzando costi e dando un buon rapporto sulla qualità avrebbero tanti clienti. (ovviamente so che non è semplice)
    Il problema persiste da sempre, sono case del comune di 50 anni fa. Poi io in particolare, ho dei vicini molto rumorosi.
    Più che altro non capisco perchè non otterrei un miglioramento insonorizzando solo il soffitto delle stanze interessate, mi sono informato un po, e ho capito che il rumore scende anche sui vari muri, ma devo ancora capire se è un interesse delle aziende a dire cosi (in modo tale che uno paga di più per insonorizzare tutto) o è proprio cosi
    preciso che ne sanno sicuramente più di me e che probabilmente alcuni che sostengono questa cosa non lavorino nel settore, ma per sicurezza cerco conferme appunto
  • bubuzzo
    Mercoledì 3 Giugno 2020, alle ore 17:30
    Tutto è possibile, per un buon risultato bisogna intervenire sia sopra, sia sotto che lateralmente, le onde sonore si propagano meglio ancora dei liquidi.
    Come intervenire?
    Credo si possa cominciare a leggere due interessantissimi articoli:
    Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
    Fascia tagliamuro: una soluzioni per l'isolamento acustico di pareti o stanze
  • willy89
    Giovedì 4 Giugno 2020, alle ore 10:51
    Avete esperienze ed opinioni per le fascie tagliamuro?
    Giovedì 4 Giugno 2020, alle ore 20:25
    L'immobile si trova in un centro urbano? zona densamente abitata?
  • willy89
    Venerdì 5 Giugno 2020, alle ore 07:52
    Si, ma i rumori che più mi danno fastidio provengono dal piano di sopra, e il mio obbiettivo principale è indebolirli
    Venerdì 5 Giugno 2020, alle ore 21:40 - ultima modifica: Venerdì 5 Giugno 2020, all or 21:47
    Non ti resta che proporre al proprietario dell'appartamento. Del piano di sopra di provvedere alla insonorizzazione della pavimentazione pareti quanto serve con una spesa in comune.
Img micg
Buonasera,avrei bisogno di un parere su una questione che dura da circa tre anni.Abito in un condominio costituito da villette a schiera che danno su un vialetto in uso ai...
micg 11 Settembre 2026 ore 15:14 2
Img ila pap
Buongiorno, volevo sapere se vi sono delle leggi a tutela dei bambini molto piccoli che subiscono i rumori degli inquilini del piano di sopra.Nello specifico eseguono lavori senza...
ila pap 31 Gennaio 2025 ore 18:49 3
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img riki343
Buongiorno, ho traslocato da poco in un appartamento al piano terra. Il problema è che sotto di me è presente un'autorimessa per auto dove c’è...
riki343 22 Novembre 2023 ore 10:56 3
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Notizie che trattano Insonorizzazione soffitto di un appartamento che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Quando si può denunciare per rumori molesti in condominio
Regolamento condominiale - Un soggetto può presentare denuncia per rumori molesti in condominio quando il disturbo prodotto si estende a un numero di persone, ledendo la quiete pubblica.
Rumori in condominio: quando sono “molesti”, quali limiti valgono e come tutelarsi
Regolamento condominiale - Rumori molesti in condominio: cosa dice l'art. 844 c.c., quando scatta l'art. 659 c.p., quali poteri ha il regolamento e cosa fare per risolvere il problema.
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
349.280 UTENTI
