2018-01-12 10:21:48
Insonorizzazione pareti
Enro
10 Gennaio 2018 ore 13:40 6
avrei un urgente bisogno di qualcuno che mi sappia indirizzare per insonorizzare le pareti verso una ditta seria ed onesta in Torino!
Ringrazio infinitamente anche perché causa vicini rischi l'esaurimento!
  • ghifpalvb
    Mercoledì 10 Gennaio 2018, alle ore 16:01
    Buongiorno, non essendo di Torino non saprei chi indicarle, ma credo che qualsiasi ditta che posa strutture in cartongesso possa essere utili.
    Il problema è cosa posare e dove, il mio consiglio è di rivolgersi ad un tecnico (Arch. o Ing.) al quale sottoporre la questione.
    Cinque anni fa, anche io e mia moglie aveamo lo stesso problema, con l'inquilina di fianco e quella sopra.
    Noi ci rivolgemmo ad un tecnico, il quale visionata la casa ci suggerì l'istallazione di lastre Knauf in gesse fibra accoppiate a cauciù più uno strato di sughero crudo da 15 mm ad alta densità e materiale stratificato termo riflettente dell Actis, il tutto su struttura metallica per cartongesso con uno spessore totale di 5 cm.
    La nostra casa è decisamente migliorata, naturalmente non abbiamo risolto la trasmissione dalla soletta perche avremmo dovuto alzare anche i pavimenti, ma comunque il risultato è buono.
    La scelta del gesso fibra al posto del cartongesso è stata per salubrità e resistenza dei pannelli.
    Distinti saluti
    Daniele
  • enro
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Mercoledì 10 Gennaio 2018, alle ore 16:57
    Distinti saluti
    Daniele
    Daniele grazie per la risposta,spero ancora di trovare qualcuno di Torino che mi consigli,mi é sembrato un gran lavorone il tuo spero di potermelo permettere?
  • ghifpalvb
    Giovedì 11 Gennaio 2018, alle ore 13:54
    Si l'impegno economico è abbastanza importante, però le garantisco che la qualità della vita non ha prezzo.
    Daniele
  • enro
    Giovedì 11 Gennaio 2018, alle ore 14:23
    Daniele
    Si assolutamente,io già soffro di atacchi di panico e questa cosa mi sta devastando!stamattina ennesima lite con la ragazinna arrogante e spocchiosa ,sto chiamando le ditte ma é difficile ,una mi ha chiesto solo 320€per perizia fonometrica,ma il casino é alla sera?un altra vuole le misure on line prima ti fa il preventivo e solo se sei interessato verrà,non pensavo a tutti questi problemi e io ci sto rimettendo la salute pure dal salotto confiniamo con dei barbari praticamente la cosa migliore sarebbe vendere naturalmente io da qualche annno ho perso il lavoro ed é tutto più difficile,scusate lo sfogo ma sono disperata!
    Venerdì 12 Gennaio 2018, alle ore 10:15
    Ciao!
    visto le tue problematiche, oltre al trattamento acustico per le pareti, un ulteriore aiutino lo possono dare anche specifici materassini sottopavimento insonorizzanti, per alleviare la percussione sonora della soletta.
    In questo caso dovresti applicare un pavimento galleggiante magari di PVC (so che si usa anche negli ospedali), con sotto questa guaina per ridurre l'acustica proveniente dal vicino.
    Ovviamente anche questo sarebbe un costo in più, ma non esagerato ai fini della tranquillità.:-))
  • enro
    Venerdì 12 Gennaio 2018, alle ore 10:21
    Ciao!
    Grazie mille,diciamo che da sotto io non sento nulla dato che il propietario subito appena comprato si è reso conto ed ha insonorizzato tutto!
Img tipt
Ciao a tutti! Abito in un blocco di 6 appartamenti con ognuno il proprio ingresso e giardino. Questo blocco di case ha più o meno 10 anni e vorremmo approffittare dei bonus...
tipt 20 Gennaio 2021 ore 21:50 9
Img luisa1982
Buongiorno a tutti, vengo al dunque. Abito al centro di tre villette s schiera. Casa amatissima e in zona splendida.Da una parte la muratura sembra perfettamente insonorizzata...
luisa1982 04 Gennaio 2021 ore 16:39 8
Img lucarenoffio
Salve a tutti! Al momento nella cucina di casa (di 28 metri cubi) ho due fori sulla parte alta del muro, uno per lo scarico dei fumi del piano cottura, l'altro per far entrare...
lucarenoffio 26 Ottobre 2020 ore 14:51 2
Img marcor91
Buongiorno, essendo il mio primo post spero di scrivere nella categoria giusta, vorrei in un prossimo futuro insonorizzare la zona notte, due matrimoniali, un corridoio e una...
marcor91 29 Aprile 2020 ore 00:05 3
Img freli
Buongiorno, Abito in un appartamento sito al primo piano. Il problema è che al piano -1 è sita l'autoclave condominiale. Dopo diverse diatribe con il condominio sono...
freli 22 Gennaio 2020 ore 10:34 2
Notizie che trattano Insonorizzazione pareti che potrebbero interessarti
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Nuove pareti fonoassorbenti: comfort acustico bello da vedere
Isolamento Acustico - Si può combattere il rumore semplicemente installando dei pannelli fonoassorbenti di design, in grado di inserirsi con naturalezza in qualunque spazio abitativo
Fascia tagliamuro: una soluzioni per l'isolamento acustico di pareti o stanze
Isolamento Acustico - La fascia tagliamuro o perimetrale, è adatta alla desolidarizzazione dei tramezzi al fine di impedire la trasmissione dei rumori per via aerea e via strutturale
Ridurre il rumore con le contropareti acustiche in gessofibra
Isolamento Acustico - Le contropareti acustiche in gessofibra migliorano il comfort sonoro di casa. Scopri come funzionano, costi, vantaggi e limiti dell'isolamento acustico sottile.
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
