2009-03-16 15:00:50
Insonorizzazione finestra - 23469
Alex_80
29 Gennaio 2009 ore 19:05 6
Ho cambiato la vecchia finestra a 3 ante con una insonorizzata a 3 ante in legno con doppia guarnizione e con vetri con abbattimento acustico di 45 dB medi (6/7-12-11/12).
Intorno alla finestra per riempiere il vuoto tra il telaio e il muro è stata messa schiuma poliuretanica.
I vetri sono stati fermati all'anta con il silicone.
Però il risultato di insonorizzazione non è sufficiente.
Ho pensato a 2 possibili soluzioni.
1) Quella più economica (però che credo non sia sufficiente a riolvere il problema) di rendere fisse le guide dell'avvolgibile fermandole al muro e al marmo per evitare che il rumore passi tra il muro/marmo e le guide; inoltre aumentare l'insonorizzazione del cassonotto con ulteriori pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti, sebbene sia già un cassonetto con guarnizioni dove ci sono i pannelli di apertura e parzilamente rivestito con una spugna che si spera riduca il rumore (mettere qualcosa anche dentro l'avvolgibile: una lastra di piombo 0,5 mm???)
2) Quella più costosa (però che credo ci siano più possibilità che risolva il problema) mettere una controfinestra esterna in PVC o alluminio con vetri acustici
Quale delle 2 soluzioni mi consigliate?
Sono ben accette ovviamente anche altre soluzioni.
  • il caravaggio
    Venerdì 30 Gennaio 2009, alle ore 14:37
    La secondo senz'altro, è radicale
    In effetti credo che il problema sia il cassonetto, con la seconda soluzione si verrebbe a trovare tra la prima porta finestra e la seconda, situazine ideale.
    I costi saranno decisamente superiori ma il beneficio palpabile
    Buon lavoro
  • alex_80
    Venerdì 30 Gennaio 2009, alle ore 18:37
    Se ho capito bene, mi consiglieresti di mettere una controfinestra esterna?
  • il caravaggio
    Lunedì 2 Febbraio 2009, alle ore 17:12
    Sicuramente, con l'apertura all'esterno, e sempre con doppi vetri, almeno da 6/10/6, Ma ettenzione alle sigillature l'aria veicola il rumore
  • alex_80
    Domenica 8 Febbraio 2009, alle ore 18:53
    Per le sigillature quali accorgimenti mi consigli?
    Un vetro con abbattimento medio di 51 dB (come mi hanno preventivato) può portare benifici rispetto a un vetro con abbattimento minore oppure è inutile perché l'abbattimento dell'anta, telaio e guarnizioni è inferiore al vetro (ammesso che questo sia vero)?
  • alex_80
    Venerdì 20 Febbraio 2009, alle ore 19:44
    Per riportare la discussione in prima pagina...
  • alex_80
    Lunedì 16 Marzo 2009, alle ore 15:00
    Questa finestra ha permeabilità all'aria testata secondo EN 12207 classe 4 e un abbattimento medio di 45 dB, potrebbe andare bene: www.finstral.com/web/screen?ID=fis%2Fli ... repared%2F[lrncontent%2C
    Oppure potrei trovare qualcosa di meglio?
    Il materiale migliore per insonorizzare è il legno, il PVC o l'alluminio?
    Le finestre che hanno anche l'antaribalta hanno minore insonorizzazione di quelle che non l'hanno?
    Esistono vetri che dall'esterno sono riflettenti e all'interno trasprenti?
