2011-03-30 08:49:39
Info rinforzo per sopraelevazione
Baskabaska
28 Marzo 2011 ore 11:26 2
Salve, mi trovo in questa situazione. Circa un'anno fa mi hanno approvato il progetto per la ristrutturazione di un appartamento(casa degli anni 50) al primo piano che prevede un ampliamento con sopraelevazione. A Ottobre ho iniziato i lavori e ci siamo trovati davanti a questo scenario: i muri perimetrali portanti e interni si presentano composti da laterizio forato (occhialoni) e pieno(mattoni) mischiati insieme. A questo punto l'architetto e l'impresa hanno ritenuto opportuno l'intervento di un'ingegnere per valutare l'impatto della sopraelevazione su tali muri. Dal progetto iniziale che prevedeva un solaio con travi in legno e doppio tavolato incrociato su tutta la superficie della casa dove appoggiava poi la sopraelevazione, siamo passati ad un solaio solo sulla parte della sopraelevazione per caricare il meno possibile i muri. Ma anche questa soluzione è stata scartata o meglio l'architetto vorebbe procedere ma l'ingegnere non se la sente di firmare perché preoccupato per eventuali crepe o fissurazioni future. Adesso mi ritrovo a rinunciare all'ampliamento, che oltretutto ho già pagato nel permesso di costruire.
La difficoltà sta probabilmente nel fatto che non si può intervenire da sotto dato che ci abito finchè sistemo quello sopra( si potrebbe intervenire parzialmente).
Avrei bisogno di un parere anche se so che senza tutti i dati a disposizione è difficile. Ma in linea generale vale la pena chiedere un'altra perizia a un'altro ingegnere?
Potrebbe essere che un'ingegnere abbia competenze specifiche per questi tipi di interventi? e se si potrei avere qualche nominativo(sono della provincia di Padova).
Quali potrebbero essere gli interventi per rinforzare i muri dove dovrebbe appoggiare la sopraelevazione. Ovviamente per non caricare troppo abbiamo scelto di fare tutto il tetto in legno e anche il piano sopraelevato in legno.
Via allego qualche immagine per capire meglio la situazione.
Il disegno della casa.
http://img854.imageshack.us/i/disegno.jpg/
Il muro in sezione.
http://img845.imageshack.us/i/img1qk.jpg/
Un' altra foto dei muri.
http://img848.imageshack.us/i/img2r.jpg/
Grazie.
  • robire
    Lunedì 28 Marzo 2011, alle ore 12:33
    L'ingegnere è stato chiamato proprio perché ha competenza su quegli interventi..
    se la sopraelevazione non ricade sui muri portanti era prevedibile che bisognava metter mano alla struttura, che progetto hai presentato in comune?
  • baskabaska
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 08:49
    La dicitura nella pratica edilizia(presentata nel 2008) dice:
    Tipo pratica: Permesso di costruire
    Intervento di: ampliamento planivolumetrico,ristrutturazione edilizia di fabbricato
    Però non so niente di verifiche o nulla osta dal punto di vista strutturale(magari chiederò all'architetto).
    Grazie.
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.308 UTENTI
