2007-04-01 14:26:55
Info prezzo tetto
Anonymous
01 Aprile 2007 ore 12:53 4
Stiamo rifacendo il tetto di casa e ne approfittiamo per rendere la mansarda abitabile, isolandolo.
Il geometra ci ha fornito un preventivo che comprende un isolamento Isotec a euro 42 al mq.
Parlando con un amico che opera nel settore da anni, ci dice che e' assurdo e che per meno di 90 euro mq non si fa nulla, oltre al fatto che Isotec e' pessimo.
La nostra domanda e' molto semplice, i costi proposti dal geometra sono reali? Com'e la soluzione Isotec? Ci garantisce un discreto isolamento estate /inverno?
Grazie in anticipo !
Allego solo la parte tetto senza lattoneria ecc ecc...
" Esecuzione di tetto in legno abete 4 fili costituito da trave di colmo, tavole di banchina, smezzale, pannelli isolanti da 5 cm di spess Ditta Isotec, n. 2 rompitratta poggianti su solaio per trave di colmo, tegole portoghesi in cotto di colore rosso e quant'altro occorrente.
Mq. 214.13 - x ? 42,00 = ? 8.893,46 "
Prov. Milano
  • tekneri
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 13:19
    la tua domanda non è chiara: il preventivo per che cosa?
    1. tetto nuovo o ristrutturato?
    2. fornitura e posa in opera di isolamento termico o che cos'altro?
    3. preventivo per isolamento, impermeabilizzazione, tegole o cosa?
    Prov. Milano
    da quello che alleghi, la chiamata del capitolato è relativa alla fornitura e montaggio di un tetto in legno (nuovo o ricostruito, non si sa). Se è così, è una voce che da sola supera tranquillamente i 150 ? al mq, costo al quale devi aggiungere gli oneri per ponteggio, macchine per lavoro aereo, trasporto e trio in alto materiali, ecc...
    A colpo d'occhio sembra che abbia ragione il tuo amico, ma dovresti essere un pò più preciso
    Non è corretto cmq parlar male pubblicamente di marchi di prodotti (che, nel caso specifico, non conosco e non ho mai sentito nominare).
    massimo
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 13:57
    Ciao Massimo,
    scusaci per le imprecisioni..
    Si tratta di una ristrutturazione di un tetto pre-esistente che pero' verrà completamente smantellato per essere ricostruito ex-novo.
    I costi di demolizione e rimozione materiale sono stati preventivati in una voce a parte (mq 191,76 x euro 25,00), così come altre voci relative alla parte muraria. Essendo profani in materia, ci risulta difficile capire quali voci ti servano per darci il consiglio. Il prezzo al Mq esposto credo sia relativo alla struttura in legno, con tegole e materiale isolante.
    Grazie, fammi sapere se cosi' e' piu' chiaro.
  • tekneri
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 14:16
    Ciao Massimo,
    Ad occhio e croce (ma mooolto ad occhio e croce), per 191,76 mq di tetto da demolire e ricostruire, ti vanno dai 35.000 ai 50.000 euri, prezzo che oscilla in ragione di:
    _zona con traffico o isolata in mezzo alla campagna
    _altezza dal suolo del tetto
    _pendenza tetto
    _materiale per lattoneria (rame, acciao, lamiera preverniciata...)
    _materiale di cotruzione impiegato per il tetto (laterocemento, legno massello, legno lamellare, acciaio, ....)
    _ coibentazione (polestirene espanso o estruso, sughero, spessore dell'isolante....)
    _impermeabilizzazione (guaina bituminosa, guaina bicomponente, pannelli pre-impermeabilizzati, lamiera, ecc....)
    _manto di copertura (tegole in laterizio o cemento, coppi, embrici, lastre di rame o di ardesia,....)
    _camini, sfiati, esalatori,lucernai, predisposizioni antenna parabola, ecc...
    e poi mi fermo qui, ma potrei scriverti un romanzo.
    Qesto per farvi notare che non tutti i lavori edili sono compatibili col fai-da-te.
    L'edilizia è una settore professionale ampio e complesso, al pari di tutte gli altri (alimentare, impiegatizio, bancario,meccanico, ecc...).
    Per lavori di una certa mole, avete bisogno di un direttore dei lavori all'altezza della situazione e della vostra fiducia.
    Questo è il vostro primo investimento da fare!
    Cmq, per qualunque altra vostra curiosità, sono qui (se la sò).
    massimo
    Domenica 1 Aprile 2007, alle ore 14:26
    Perfetto, grazie mille per la consulenza !!!
    Ti disturbiamo ancora se abbiamo altri dubbi, buona giornata!
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.295 UTENTI
