2019-04-30 18:07:01
Info montaggio pensili su cartongesso
Katiabenucci
30 Aprile 2019 ore 09:14 6
un'info, io e il mio ragazzo abbiamo preso casa, ancora non è pronta, sarà conclusa a settembre.
Il costruttore ci ha spiegato che nelle due pareti che danno sulle scale ha messo uno strato di cartongesso.
A questo punto a me è sorto un dubbio, perché le due pareti coinvolte sono la cucina e il soggiorno.
Considerato che nel soggiorno volevo mettere una struttura a pensili (Besta IKEA per capirsi) e nella cucina almeno la cappa e lo scolapiatti...come devo fare?
Secondo il costruttore basta dei tasselli più lunghi ed ancora il cemento armato.
Vi torna?
Vi allego la foto della situazione attuale (ancora manca l'intonaco).
Chi mi aiuta?
Grazie!!
    Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 10:58
    se parli con il costruttore puoi farti procurare dei tasselli appositamente studiati per il cartongesso.
    Ho postato una foto trovata nel web per farti vedere la tipologia specifica, visto che quando si parla di tasselli è sempre un anagramma date le svariate tipologie esistenti in commercio.
    Quello che posso consigliarti è di fissare un tassello bloccando la barra metallica appendipensile, minimo un ogni 60 cm circa.
    Ma lo stesso montatore del mobiliere di sicuro saprà eseguire un montaggio a regola d'arte.
    Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 11:07
    Ops!
    dimenticavo di farti un esempio dimostrativo (trovato nel web) di una barra metallica da fissare sul cartongesso con tasselli a vite.
  • katiabenucci
    Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 14:16
    Ciao Jovis e grazie per la risposta!! I oguardando quà e là avevo trovato anche questi tasselli qui che non so se vanno bene:https://www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/fissaggi-prolungati-e-installazione-distanziata/sxrl/sxrl-fus#productList
    Cmq si per dire i pensili Ikea montano proprio quella barra metallica e esistono da 60 cm. quindi per dire basterebbe che in una barra lunga 60 metta 2/3 tasselli giusto?
    ;D
  • bubuzzo
    Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 14:55
    No, sono più adatti i tasselli Fischer che ti ha consigliato Jovis, sono studiati apposta per sopportare carichi che gravano su cartongesso, per l'occasione esiste anche articolo e video di questo DUOTEC Fischer: Tassello su parete in cartongesso
  • katiabenucci
    Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 15:14
    Perfeto! grazie davvero! e scusate, ma non ne capisco molto!!! ;)
    Ricerca discussioni per utente Katiabenucci
    Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 18:07 - ultima modifica: Martedì 30 Aprile 2019, all or 18:14
    se non ne capisci molto fatti aiutare dal tuo fidanzato, tuo marito o un amico pratico di fai da te.
    A proposito ti puoi fare un'idea sugli attrezzi leggendo il seguente articolo cacciaviti-elettrici-a-confronto
    Penso che sappiano usare un trapano, o un cacciavite con martello se non hai un avvitatore.
    Ah! dimenticavo, i tasselli vanno bene ogni 60 cm, se si tratta di scolapiatti da 60 cm di larghezza.
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Notizie che trattano Info montaggio pensili su cartongesso che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Montare correttamente la barra per trazioni da fissare a soffitto
Fitness e Tempo Libero - La barra per trazioni a soffitto è un attrezzo da body building per potenziare la muscolatura superiore del corpo. Ecco come montarla a soffitto in sicurezza.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
349.274 UTENTI
