2012-03-24 18:31:25
Info getto completamento riscaldamento a pavimento
Capitan
21 Marzo 2012 ore 13:55 1
Buongiorno
nei lavori di ristrutturazione della mia abitazione siamo alla posa del riscaldamento a pavimento.... messi i tubi è il momento di fare il getto di completamento....
ora l'idraulico, il muratore, e l'artigiano che poserà il paviemento continuano a rimbalzarsi sulla tipologia di rete elettrosaldata da utilizzare...
il problema è che avendo una finitura in cemento lisciato (3 mm) è importante che il getto non si crepi....
mi potete aiutare?! una rete 50x50 con che diametro!?
ps 6 cm di getto sono adeguati?!?! grazieeee!!!
  • skywings
    Sabato 24 Marzo 2012, alle ore 18:31
    La tipologia di rete da utilizzare e lo spessore da realizzare sono informazioni che non si inventano: si trovano nelle schede tecniche di posa del materiale usato per il getto. Quale materiale è stato scelto?
    Oltretutto, il fatto che mettiate un basso spessore a finitura non deve caratterizzare in modo specifico il sottofondo. Perfino un sabbia/cemento fatto come si comanda (con le solite reti) potrebbe andare bene. L'importante è lasciare maturare il massetto, lasciarlo muovere e crepare. Imperativo poi è attivare l'impianto di riscaldamento con un ciclo di accensione/spegnimento. Solo a test ultimato e a massetto fermo si potrà operare, prima stuccando le eventuali crepe createsi, poi finendo col basso spessore.
